查看: 6264|回复: 12
笔记本主板红胶问题
发表于 2011-11-16 02:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本南北桥的固定红胶。大家怎么去除的。可不可以说说自己的方法,尤其是芯片底下的。怎么清除!
发表于 2011-11-17 08:21:00 | 只看该作者 �
没有人可以帮忙解答呀!。大家都没有遇过红胶问题吗
发表于 2011-11-17 17:23:00 | 只看该作者 �
有种拆胶液,可以试试。
说明书:
适用于手机BGA IC芯片树脂封胶软化拆除,选用美国杜邦公司化学药品配制.系最新环保安全配方.能快速软化、疏松已固化的酚醛、环氧、丙烯酸、聚氨脂、有机硅等书脂胶。对手机电路板及元器件无损害。应用时用一小块药棉蘸满拆胶液,覆盖在带封胶的BGA上,然后将手机主板主板装入小塑料口袋封闭,水平放置20分钟后再重新做一次,等封胶软化后用针状工具小心剔除
发表于 2011-11-17 17:32:36 | 只看该作者 �
根本不用拆除,芯片温度到了直接取下来就可以了。接下来用风枪就好了,不推荐使用烙铁,会使芯片上粘上一层胶需要清洗干净。
发表于 2011-11-17 17:34:05 | 只看该作者 �
用洛铁加到最高温   然后小心点剔  就好了
发表于 2011-11-17 17:36:32 | 只看该作者 �
这种拆胶液在那里可以买到?谢谢!
发表于 2011-11-17 21:01:36 | 只看该作者 �
告诉你们个小秘诀,用棉花或者海绵沾酒精放在红胶上,把整板密封起来,半小时来看,红胶拿镊子一动就下来了,而且是完整的下来!不会残留一点点的!!!! 有的时候洗板水也可以!
谢谢提供方法呀。  发表于 2011-11-18 05:51
发表于 2011-11-26 13:39:37 | 只看该作者 �
上BGA  温度够了, 直接拿芯片
发表于 2011-12-5 01:07:29 | 只看该作者 �
如果是芯片四周的固定红胶用风枪加热尖头镊子一挑就搞定了,至于芯片下面的那种我目前没有遇到过,不过网上看到有去胶液你可以试试,金属瓶装的。
发表于 2011-12-5 10:09:24 | 只看该作者 �
目前没遇到过,但是会不会跟手机上的胶一样啊,一般都用去胶液
发表于 2011-12-5 10:59:23 | 只看该作者 �
用风枪吹吧。最经济的手法。效果也还勉强能接受。
发表于 2011-12-5 18:18:06 | 只看该作者 �
我拆液晶显示器屏接口上的热熔胶时,用酒精喷一下就很好拆了,桥上的胶没试过。楼上以有人说可以了,相信是OK的。
发表于 2011-12-11 13:02:04 | 只看该作者 �
很多人都是直接吹的
