查看: 5608|回复: 22
PEONY花屏维修
发表于 2011-11-16 00:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:PEONY
型号:无
故障:屏幕右侧竖道式花屏
接到此机时,客户只说花屏就把机子放下走了,于是先通电看问题。
显示图像后,心里第一个想法就是屏有问题了。本着先轻后重,先简后繁的原则,还是准备拆机一步一步的查看
机器的背部,准备拆开它,这个机器比较容易拆解。
拆开后就是这样了,第一部查看电源
元件无老化现象,电容没有鼓包的。
第二步就是清理屏线,有时屏线氧化也会这样的。清理好后试机
还是一样,没有变化,这时不用说也是屏电路或屏有问题,拆开屏电路的保护罩
这种多角的芯片一般是容虚焊的,用免洗助焊剂,把周边的元件全部加焊一遍,冷却后试机
呵呵正常了,看来是屏电路上的芯片虚焊了,在大芯片上放上一块硅胶垫,装好上面的保护罩,准备装机烤机。
烧机三个小时左右没有问题,通知客户取机。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 发图片要有针对性,多余的帮你删除了,支持.
发表于 2011-11-16 08:04:39 | 只看该作者 �
怎么看不到你发的图片啊
发表于 2011-11-16 08:44:21 | 只看该作者 �
本地图片{:soso_e136:}楼主重新上传吧
发表于 2011-11-16 08:54:11 | 只看该作者 �
图片全挂了..重新上传看下//
发表于 2011-11-16 10:23:39 | 只看该作者 �
图片全挂,不过文字看着还算能看明白。
发表于 2011-11-16 10:48:54 | 只看该作者 �
楼住细心..可无图无真相啊
发表于 2011-11-16 11:28:26 | 只看该作者 �
呵呵,没有到图片不上传,不显示,现在把图片补上了。。
发表于 2011-11-16 11:35:19 | 只看该作者 �
不错,先简后繁
发表于 2011-11-16 11:45:16 | 只看该作者 �
不错,这种故障很多人误以为屏挂了。
发表于 2011-11-16 12:01:35 | 只看该作者 �
楼主细心了。学习了。《 先轻后重,先简后繁》
发表于 2011-11-16 12:05:43 | 只看该作者 �
不错哦,回去试试,,呵呵
发表于 2011-11-16 12:20:27 | 只看该作者 �
还以为屏挂了呢 原来是屏电路呀学习了
发表于 2011-11-16 12:34:28 | 只看该作者 �
这种芯片发热大 容易虚焊
发表于 2011-11-16 12:39:39 | 只看该作者 �
虚焊会有这种现象,我有一个屏是下部分花,看来可以加焊一下试试
发表于 2011-11-16 13:11:36 | 只看该作者 �
我还以为要换芯片才好,原来是这回事啊!
发表于 2011-11-16 13:16:59 | 只看该作者 �
以为是屏坏了要报废,原来是屏电路。学习了。
发表于 2011-11-16 13:20:40 | 只看该作者 �
屏电路、     你该先把屏给换了,在把这屏给修好。自己留着用啊
发表于 2011-11-16 13:50:27 | 只看该作者 �
这位楼主描述机器的维修过程真的很好,不过图片少了些。希望楼主继续发表这样的文章给群里面的同志学习学习。{:soso_e113:}
发表于 2011-11-16 14:02:16 | 只看该作者 �
这五颜六色的大条状还真不像是屏的问题,
发表于 2011-11-16 17:43:35 | 只看该作者 �
这样的还没碰到过,第一眼肯定是说屏挂了。
