查看: 3158|回复: 6
长城M196屏有问题的现象图片
发表于 2011-11-15 22:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到两台机子,都是开机白屏,其中一台更换了电容后正常,另一台也更换后显示是有了,但不正常,后来对换了驱动板和高压板,发现是屏有问题,不知道哪位高手能说说这种现象能修好不,是排线松了,还是液晶排线里的芯片有问题,?
显示的现象是上1/5是黑的,偶而还闪几条线出来.
发表于 2011-11-15 22:15:52 | 只看该作者 �
你这图片实在是没法看...看不清..
发表于 2011-11-15 22:24:58 | 只看该作者 �
晕,这个样子还看不出来?我画个图上来吧
发表于 2011-11-16 18:28:05 | 只看该作者 �
屏坏了 点屏呀 好确定故障。
发表于 2011-11-16 19:38:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 16:40:48 | 只看该作者 �
y8160000 发表于 2011-11-16 19:38
老大教我一下,如何点屏?
我换了一套正常的驱动板和高压板都是一样的现象
那就是屏坏了。  发表于 2011-11-17 18:42
发表于 2011-11-17 17:07:19 | 只看该作者 �
麻烦拍个清晰的图来
