查看: 6158|回复: 26
第一次用土炮取南桥
发表于 2011-11-15 15:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
好久没有发贴,一直潜水,就最近两天做了个土炮,上加热是TA8205,下加热是方形650W发热砖,暂时还没有完成,先试下效果,现在有些问题想请教大师们,我现在取下一个南桥虽然没有掉点但是发现焊锡跑到一起去了,有些点上面一点焊锡也没有了,不知是没有加助焊剂的原因还是温度不够,望师傅们指点指点。附图片。角落那些黑的是松香,我一个同事的主板他主 板坏自己想修主板用电吹风加松香乱吹的。
发表于 2011-11-15 15:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
刚才还有张图片没有上传上。现在补上。
发表于 2011-11-15 15:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度应该够了 如果能上5度 最好  没掉盘说明锡已经熔化了 应该是没加焊膏的关系
做BGA不要用松香  还有一点,你这个好象受热不均匀  看下风嘴 注意高度 和风速
一般买来的那种风嘴也不是很均匀的  发表于 2011-11-16 08:41
加热不均是事实,因为订的BGA风嘴还没有到,是原来的风嘴旋转加热。等风嘴到了再试验  详情 回复 发表于 2011-11-15 17:56
发表于 2011-11-15 16:13:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
锡跑到一边去了,说明你的板子没有放平
谢谢指导,锡跑一边可能是取下来时用镊推的,这还得多实验下。  详情 回复 发表于 2011-11-15 17:55
发表于 2011-11-15 16:29:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e126:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
蓓祖宗 -1 严禁灌水
发表于 2011-11-15 17:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2011-11-15 17:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
做BGA不要用松香  还有 ...
发表于 2011-11-15 18:47:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是你溶化后 你推芯片造成的
或者 主板没放平.
发表于 2011-11-15 19:32:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看着我的头像 告诉你! 土炮就这样效果。
发表于 2011-11-15 20:05:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
南桥不显水平,搞个北桥试下
呵呵,南桥都没有搞定,北桥就更不用说了。  详情 回复 发表于 2011-11-15 20:21
发表于 2011-11-15 20:21:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
没有蛀牙 发表于 2011-11-15 20:05
南桥不显水平,搞个北桥试下
发表于 2011-11-15 22:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的土炮一套,要花多少银子呀
三百块钱左右,旧机器没要钱,数显仪没要钱的。  详情 回复 发表于 2011-11-16 08:05
发表于 2011-11-15 22:29:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错啊!那天用大炮来轰{:soso_e113:}
发表于 2011-11-16 08:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
sysczf 发表于 2011-11-15 22:16
你的土炮一套,要花多少银子呀
发表于 2011-11-16 08:09:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
LZ把你的土炮的图片也上传上来喵下
现在只是组装到一起试用了下,等做好后再上图。现在各部件都没有固定。  详情 回复 发表于 2011-11-16 08:26
发表于 2011-11-16 08:26:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
温小剑 发表于 2011-11-16 08:09
LZ把你的土炮的图片也上传上来喵下
发表于 2011-11-16 08:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很不错的说,非常好的做法。
发表于 2011-11-16 08:45:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
相同狀況如果發生在北橋, 可能就發生掉點...
发表于 2011-11-16 08:53:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
土跑原来是这样打造的啊,LZ加油,做个好样品出来
发表于 2011-11-16 09:08:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是用BGA焊台吧,那东西比土炮作用大的多
我也想啊,手头紧没有办法。手头宽裕的最好上成品BGA。土炮缺点还是蛮多的  详情 回复 发表于 2011-11-16 09:10
