查看: 5221|回复: 20
DELL_PP38L.这个电池是坏了吗?
发表于 2011-11-15 13:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
有一台笔记本 DELL PP38L
电池不能充电.只用电池不能开机.没反应
插上充电器.充电的指示灯就一直闪红灯
进了系统看电表.里面的电池是0%.随便充多久都一样.看电池信息的时候.电池型号呀.名称什么的,是乱码.
这种是电池坏了还是充电电路坏了啊? 怎么能简单的测试出来?
客户说电池被用到没电.然后单独放了很久.现在拿出来用.就这样了..
补充内容 (2011-11-17 15:06):
电脑已经拿走了.他主要是来加内存的.电池这么麻烦.客户放弃了
发表于 2011-11-15 14:31:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
好像得激活下吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-17 14:19
发表于 2011-11-15 15:29:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你刷BIOS看看,如果还是不行,那就是电池了。
发表于 2011-11-15 16:35:23 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
发表于 2011-11-15 17:00:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有测量电池好坏的办法 上次我修了一个本 就是电池坏了
发表于 2011-11-15 17:05:20 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
怎么测啊.大哥.希望不吝赐教啊.小弟感激不尽了
发表于 2011-11-15 17:25:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池坏了 我碰见过  但是我不知道怎么修 我给客户直接换了个新的
发表于 2011-11-15 19:19:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
充电电路问题...
发表于 2011-11-16 13:07:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电池锁了吧。数据错乱。
发表于 2011-11-16 13:15:31 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
sjzjiawei 发表于 2011-11-16 13:07
电池锁了吧。数据错乱。
那怎么解锁啊.
发表于 2011-11-17 12:45:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
比较麻烦。有的根本就解不了。要看电芯保护电路是用的什么CPU。电池数据可以用SBW读出来。百度一下吧。SBW3.71
发表于 2011-11-17 12:49:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好能先换个电池看下
发表于 2011-11-17 12:56:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是电池坏了。像你这个电池就是因为电给放光了,之后没有充,又搁置了,所以导致电池给锁死了,只有去给修电池的激活电池才行。
发表于 2011-11-17 13:00:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能去激活电池,放电放完了,放置太久了。
发表于 2011-11-17 15:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
sjzjiawei 发表于 2011-11-17 12:45
比较麻烦。有的根本就解不了。要看电芯保护电路是用的什么CPU。电池数据可以用SBW读出来。百度一下吧。SBW3 ...
反正自己是解决不了哈...哎.也真麻烦
发表于 2011-11-17 15:05:37 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
黄鹤祥 发表于 2011-11-17 12:56
这种是电池坏了。像你这个电池就是因为电给放光了,之后没有充,又搁置了,所以导致电池给锁死了,只有去给 ...
只有专门找修电池的了...
发表于 2011-11-17 15:19:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
戴尔坏电池的不少了
发表于 2011-11-17 15:20:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过几次了
发表于 2011-11-17 15:29:53 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
无忧草 发表于 2011-11-17 15:20
遇到过几次了
那就无解了吗.只有换电池?换芯?换芯片?还是激活啊?
发表于 2011-11-17 15:34:59 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这个拿给修电池的,他们会给你拿出来,用别的充电器充电,再装回去了好了。不过这个要你原来的电池要好用。
