- 积分
- 505
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-25
- 精华
接修一台联想R7000 2020笔记本,顾客说故障有一段时间了,偶尔可以正常使用到联想维修站也检查了,说是散热不好给清了灰用了两天故障再次恢复,上电检查的确降频到0.4G卡顿严重,看机型又是熟悉的AMD锐龙系列,问顾客有无其它异常,说这个故障前电脑都正常,出故障后自己有时按压主板又可以正常使用,一般这种降频故障要不是隔离充电电路异常要不就是相关的温度控制异常导致,插上维修电源发现电池充电正常,加上之前顾客叙述的两次正常的操作基本上可以怀疑CPU脱焊导致,于是拆机上焊台先直接加焊一次,然后上电测试结果一个内存插槽失效,降频故障消失,看来捡不到便宜只能取下CPU重置,重置完成后再次试机故障彻底修复,很久没发帖了下面就发一些重置CPU的图片。
