查看: 9246|回复: 18
主板中间的螺丝拧花了,怎么办?
发表于 2011-11-15 10:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,主板中间螺丝拧花,用刀括了几下,更花了。。。金属螺帽包围,因为在主板上,不能太暴力吧。我该怎么取下来?
发表于 2011-11-15 10:49:37 | 只看该作者 �
补充,主板还在机壳上,弄不到背面的。
发表于 2011-11-15 11:04:06 | 只看该作者 �
我碰到这种情况都是螺丝连着铜柱跟着主板一起拿出来,再用尖嘴嵌夹着铜柱把螺丝给拎下来,不要太暴力一般都不会损坏主板
发表于 2011-11-15 11:59:50 | 只看该作者 �
是笔记本还是台试主板?
发表于 2011-11-15 12:03:29 | 只看该作者 �
先用老虎钳把螺帽一点一点的拧,看能不能拧下来,不行的话就只有把机箱后板用电钻钻掉,再拿下来
发表于 2011-11-15 16:10:53 | 只看该作者 �
忘了说了 是笔记本
发表于 2011-11-16 16:19:57 | 只看该作者 �
连着铜柱一起拿出来,再夹着铜柱把螺丝给拎下来
发表于 2011-11-16 21:47:49 | 只看该作者 �
顶......叹为观止.....
在湖北嘉鱼批发鞋已有好几年了,主要做高仿运动鞋,运动鞋 价位几十块,主要是中低档次,比较适合农村的鞋子和县城,还有二线城市 ,现在鞋批发市场这么大,做的产品也很多 乔丹鞋 耐克鞋 李宁运动鞋 同样是高仿鞋,不同的材料价格就会不一样,河北鞋,温州鞋,福建鞋,中山鞋,都是不一样的,一个地区代表一种鞋业水平!但是同样的鞋子由于不同的工厂,鞋子质量也是参差不齐,所以在坚持便宜的运动鞋批发的同时,尤其是网上货源也要把握好鞋子质量。鞋子网网址:wozouwolu.com 有需要就联系我吧133 9880 9392 QQ:2246141191我们不做的产品温州时尚女鞋批发  女鞋代销 一件代发 2011新款内增高女靴 真皮女靴批发网 搞基是什么意思
发表于 2011-11-17 11:17:44 | 只看该作者 �
用电钻...
发表于 2011-11-17 11:39:14 | 只看该作者 �
用电烙铁给螺栓加热试试看
发表于 2011-11-17 11:50:17 | 只看该作者 �
听别人说是给它焊个罗丝帽再拧下来
发表于 2011-11-17 17:56:55 | 只看该作者 �
用电砖吧,我也遇到过,没办法,只能暴力拆下来了
发表于 2011-11-17 20:41:34 | 只看该作者 �
铺张纸,用电钻
发表于 2011-11-17 23:16:09 | 只看该作者 �
同意12楼的说法
发表于 2011-11-17 23:24:17 | 只看该作者 �
实在不行 只能用电转了
发表于 2011-11-18 09:54:18 | 只看该作者 �
钳子试试了,不行就暴力拆卸了。
发表于 2011-11-18 22:19:28 | 只看该作者 �
最好用台钻~电钻怕钻坏板子。台钻固定就不会钻偏了!
发表于 2011-11-18 23:48:49 | 只看该作者 �
哈哈 关注有啥新方法
发表于 2011-11-19 10:52:54 | 只看该作者 �
用尘嘴钳吧~夹住慢慢搞~
