查看: 2473|回复: 11
T60按开关掉电
发表于 2011-11-14 21:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上现在 有一台IBMT60,待机0.4,没短路情况!按开关就掉电!不触发,U2320脚74脚按开关还是低电平!A——ON信号没发出!目测发现冲电电感8765周围有进水!求高手指教下!
发表于 2011-11-14 22:13:53 | 只看该作者 �
待机太高了,有短路!
发表于 2011-11-14 22:16:39 | 只看该作者 �
都0.4了肯定有短路的
发表于 2011-11-14 22:20:17 | 只看该作者 �
待机短路。
发表于 2011-11-14 22:22:55 | 只看该作者 �
PCB腐蚀短路了?
发表于 2011-11-14 22:37:59 | 只看该作者 �
都0.4了还没短路?楼主什么思路?维修要细心,耐心,认真······
发表于 2011-11-14 22:49:26 | 只看该作者 �
楼主还没有修好吗。修好上文章看看呀
发表于 2011-11-14 22:54:54 | 只看该作者 �
楼主有没有拔电池哦
发表于 2011-11-14 23:39:12 | 只看该作者 �
待机0.4过高。。看是不是外围设备有问题啊
发表于 2011-11-16 20:05:57 | 只看该作者 �
·不好意思啊 ,各位!由于本人疏忽,打少了一个0,   待机是0.04!
发表于 2011-11-16 20:11:18 | 只看该作者 �
现在故障加重了 !汗,郁闷啊 ,我在查掉电以后查各点电压时,估计碰到哪里了吧  。现在是加18V不短路,加20V恒流源响的厉害!加20V时3V下管很烫,但是3V电管不对地正向190,反向690!外围二极管,电容换了个遍,涛声依旧!现在基本陷入困境!
发表于 2011-12-15 15:08:12 | 只看该作者 �
请问大哥修出来没  对于IBM按开关直接0  我真没思路了
