查看: 4129|回复: 30
求助,主板开机后立刻关闭
发表于 2008-5-16 17:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
求助,主板开机后风扇转半秒钟后还没显示画面就立刻关闭,,我的主板是sis760昂迪的,754针的,我换过别的CPU,还是一样的故障,南桥北桥都没坏,请问是什么地方的故障,谢谢。
发表于 2008-5-16 17:19:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最大的可能就是CPU的散热器不散热
要不换一换散热器试一下
发表于 2008-5-16 17:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板有短路的地方了~先测下再说~重点考虑CPU供电部分~
发表于 2008-5-16 17:25:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
bios 主板 附近供电
还有 其他外设都不要接
看看什么结果
发表于 2008-5-16 17:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看你说的好像的保护了  看下电源接口阻值啊
发表于 2008-5-16 18:20:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 #5 主板胖子 的帖子
保护了该怎样处理 呢
发表于 2008-5-16 18:20:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 #4 良友电脑服务 的帖子
我把CPU拿掉,开机后风扇可以一直转。
发表于 2008-5-16 18:40:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果点开关排针通电后,风扇转一下就停,你可以强得短接绿线与黑线,如果故障一样的话,那就说明主板上有严重的短路地方,电源保护了啊!你测一下,5V,12V,3.3V对地阻值,如果正常的话,你就先检测一下,CPU主供电MOS管(上管)DS极击穿没,如果穿了,就快换管吧!没穿话就继续查啊!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
凌金旺 + 1
发表于 2008-5-16 18:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
肯定有短路啊.电源不允许自己输入的电压短路.所以自动保护了啊..
多数为CPU供电短路..重点查看CPU供电MOS管
发表于 2008-5-16 18:52:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
遇到过不插内存条。风扇转一下就停,其它都正常。插上内存就过了。
发表于 2008-5-16 18:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拔掉小电源接口看看还断不断电,不断表示PWM坏,不插CPU看看断不断电,不断表示CPU或桥短路保护,
发表于 2008-5-16 19:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题最大可能是CPU电路有短路,仔细查查
发表于 2008-5-16 20:05:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 一路上有你 于 2008-5-16 18:40 发表
如果点开关排针通电后,风扇转一下就停,你可以强得短接绿线与黑线,如果故障一样的话,那就说明主板上有严重的短路地方,电源保护了啊!你测一下,5V,12V,3.3V对地阻值,如果正常的话,你就先检测一下,CPU主供电MOS管(上 ...
检查了MOS管,都没有损坏,强得短接绿线和黑线,请问哪个是绿线和黑线呢,怎样接呢
发表于 2008-5-16 20:11:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 #11 谷子 的帖子
CPU拿掉后开机风扇可以一直转没有停
发表于 2008-5-16 20:12:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 #10 吴英波 的帖子
内存有插,没插也试过
发表于 2008-5-16 20:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 滴爱外 于 2008-5-16 20:05 发表
千万不要短接强制开机,有是时候会对主板带来灾难性的损坏。
发表于 2008-5-16 22:42:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 滴爱外 的帖子
你先看外观有没有问题啊...试一下换一下IO啊~~~
发表于 2008-5-16 22:49:49 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
多数为CPU供电短路..重点查看CPU供电MOS管,在看看电源插口的对地阻值,我记得那板的IO容易坏,也是开机马上掉电是IO坏拉,楼主你试试
发表于 2008-5-17 00:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题一般查CPU旁MOS管及IO部分,我处理过几次这样问题
发表于 2008-5-17 03:01:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢,我试试
