楼主: 滴爱外
求助,主板开机后立刻关闭
发表于 2008-5-17 03:20:39 | 只看该作者 �
原帖由 一路上有你 于 2008-5-16 18:40 发表
如果点开关排针通电后,风扇转一下就停,你可以强得短接绿线与黑线,如果故障一样的话,那就说明主板上有严重的短路地方,电源保护了啊!你测一下,5V,12V,3.3V对地阻值,如果正常的话,你就先检测一下,CPU主供电MOS管(上 ...
我平时也是这样做的.但这种做法是很不安全的.我试过短接绿线后,板立即着火.烧了线路.你要用这种做法就得一定用个好电源(保护强的电源).不然,我还是建议你用测量法.
发表于 2008-5-17 07:33:47 | 只看该作者 �
建议楼主用最简单的办法,先检查一下CMOS跳线吧,如果跳线跳错也会出现这种情况的
发表于 2008-5-17 11:34:46 | 只看该作者 �
你的这种故障我遇见了很多次了,就是重点在于主板上边,机箱线问题很小,但是也不能不排除,如果确定是主板的问题的话,可以查看电源接口的阻值的大小来判断,以免照成更大的伤害,如果是电源接口的问题可能会无法修复,如果接口没有问题的话,就只有查看开机电路了
发表于 2008-5-17 12:12:37 | 只看该作者 �
谢谢。正是需要的。呵呵。谢谢船长了
发表于 2008-5-17 14:51:07 | 只看该作者 �
你换个风扇的插口试试.散热.cpu供电系统.....................
发表于 2008-5-17 15:03:41 | 只看该作者 �
你确定你电源没问题吗??????????????
发表于 2008-5-17 16:28:50 | 只看该作者 �
转半秒关机说明CPU电源保护 重点查Q1场管。
发表于 2008-5-17 16:33:00 | 只看该作者 �
主板有短路故障引起的保护。。。。。。。。。
发表于 2008-5-17 16:55:58 | 只看该作者 �
我也遇到过昂达开机就关的现象。不过在高温环境下就没事了。
不知道问题在哪
头像被屏蔽
30#
发表于 2008-5-19 20:23:55 | 只看该作者 �
学习了,我也有一块板子是不上cpu风扇转一下就停了
发表于 2008-5-19 20:35:44 | 只看该作者 �
正如楼上有讲,是电路有短路的地方,比如MOSFET烧掉等.
你可以先强行开机,按照12V,5V,3.3V的顺序依次
检查是那一部分短路.
