查看: 1734|回复: 4
关于CPU主供电
发表于 2008-5-16 16:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问:CPU主供电,Q1的G级是不是每个板都可以测到3到5V的电压,也就是电源IC的输出脚(在输入脚正常供电时)
发表于 2008-5-16 16:59:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一般在CPU供电正常的情况下,上管的G极都能测到2V~5V的电压~这个地方最好用示波器看波形比较准确~
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3
发表于 2008-5-17 02:34:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
在装上假负载开机的情况下,是可以测到CPU主供电场管的G极有2~5V的电压。如果测不到电压的话,可以更换电源管理芯片试试。
发表于 2008-5-17 10:29:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是的,场管G极都会有驱动电压
发表于 2008-5-17 10:33:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好是装上假负载测,有时测电压是不行的。还要测波形的。如果没有电源就可以先换一下电源IC,不用去跑电路,跑电路太慢。实在修不好,不忙的时候再跑电路
