查看: 3978|回复: 6
TL431 换过后 接线号线 电压拉低
发表于 2011-11-14 08:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KTC 22寸显示器 开机灯不亮,开壳后测量电源板没有5V输出 12V拉低为7V左右,换过TL431 之后电压正常。可是接上信号线试机 电压马上就会跟原来一样,连5V都没有了 各位大哥帮忙分析下思路 ,现在应该在哪里下手!!!
发表于 2011-11-14 08:26:56 | 只看该作者 �
先断开电源接假负载,单试电源,看看是电源带负载能力差还是后级引起的{:soso_e181:}
发表于 2011-11-14 08:53:18 | 只看该作者 �
光耦呀,电容呀,仔细检查一般431坏光耦也坏了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-14 09:23:36 | 只看该作者 �
断开负载 换431 光耦
发表于 2011-11-15 08:45:39 | 只看该作者 �
光耦换过,也是一样,光耦和tl431不是一起换的,这个有关系么?
发表于 2011-11-15 11:02:05 | 只看该作者 �
全部换了 然后断开负载试电源,先分清是后级引起的还是电源本身!!!然后再做分析!记着测光耦1、2脚压差
发表于 2011-11-15 17:18:53 | 只看该作者 �
光耦1 2脚无电压  不接负载  现在不接负载 电影还是那么低
