查看: 2419|回复: 9
神舟L205修复
发表于 2011-11-14 00:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;神舟L205T
故障;开机指示灯亮,屏不显
今天客户送来机器拆机一看,没有明显烧毁的痕迹,量各个电感不短路,开机测电压发现PL3没有电压输出,在仔细用示波器量发现PL3输出有个尖波,量PU8和PU6的G极开机瞬间,都有波形 ,所以判断是PL3的负载有短路引起把电压拉低,经过搜索图纸发现引起1.8V输出被负载拉低的有可能是是1.8VS电压如下图,
为了判断正确,直接把PQ714取了开机1.8V有电压了·,然后再把PQ714装回去又回到之前的现象,后来经过分析得知,为什么1.8V开机就被负载拉低?
MAINPWR1和MAINPWR2组成的是个或门,通过时序来分析发现,MAINPWR1比MAINPWR2要先出来,所以当1.8V还没有产生的时候PQ714的G极已经有3.3的电压使PQ714导通,PQ720和PQ713截止。5V经过PR763使PQ712和PQ715导通1.8V就转换成1.8VS。因为1.8V的产生是MAINPWR2来开启ISL88550这个芯片,所以机器一上电1.8就只能看到一尖波脉冲。
后面不用说大家都知道了,1.8VS是给显卡供电的,显卡短路了,引起1.8VS拉低的,从新换了个显卡,开机神舟的LOGO出来,至此机器修复!
发表于 2011-11-14 08:21:36 | 只看该作者 �
虽然看的不是很懂,但值得收藏学习
发表于 2011-11-14 08:27:47 | 只看该作者 �
负载电路的因素分析得很好,如果可以将示波器的波形截图附上就更完美了!
发表于 2011-11-14 08:41:54 | 只看该作者 �
我是很奇怪就是哪示波器的那个看电流的哪个是怎么调的     楼主的思路很清晰   应该是经验丰富的了
发表于 2011-11-14 08:43:54 | 只看该作者 �
示波器运用的很好嘛,咱还不太会用,尖波能重点解释下吗?
发表于 2011-11-14 08:50:11 | 只看该作者 �
我没有示波器,我一般量负载的阻值,看阻值低不低来判断负载有没有问题。这种故障应该用万用表来量得出来,楼主分析得很细,学习了。
发表于 2011-11-14 09:36:50 | 只看该作者 �
分析的很好啊。。电路有点绕哦。。
发表于 2011-11-14 09:49:04 | 只看该作者 �
lz是高手啊。值得学习啊。
发表于 2011-11-14 09:54:42 | 只看该作者 �
果然是高手  学习了
发表于 2011-11-14 10:09:08 | 只看该作者 �
图片不是很清楚?
