查看: 4753|回复: 16
开机自动进bios
发表于 2011-11-13 07:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
每次开机,自动进bios,自动跳到cpu赫兹。电池换了。什么问题
发表于 2011-11-13 07:46:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
恩 我也遇到过,,不过我的那个 只是第一次设置就行 。。在重启 就没有了。。老机器
发表于 2011-11-13 08:50:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换个键盘试试 不行的话再换IO试试
发表于 2011-11-13 11:38:07 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
换个键盘试试?
发表于 2011-11-13 14:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把键盘拔下来,怀疑是键盘问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
卡住了。。。进BIOS的键  发表于 2012-2-19 08:58
发表于 2011-11-13 16:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘坏的可能性也是挺大的,
上回一客户拿个笔记本过来也是开机自动进bios、后来发现是键盘的F2坏了(那笔记本是按F2进bios的)
顶。。。。。  发表于 2012-2-23 10:19
发表于 2012-2-12 13:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我这个神舟优雅UV20-C17,也是如此,拆了键盘也是如此,重刷了BIOS依旧,不知是哪的问题,只能换EC试下了
发表于 2012-2-12 18:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的机器要还原出厂设置才行
发表于 2012-2-12 19:15:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也遇到过,但是没找到原因。
发表于 2012-2-12 20:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过。刷过bois就好了
发表于 2012-2-13 14:24:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有些机器刷过bois就好,键盘问题比较少
发表于 2012-9-21 22:04:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还没遇到过
发表于 2012-9-28 23:15:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天我也碰到一个这样的问题。唉。无解,BIOS刷过,键盘拆下来也没用,求解!
发表于 2012-9-29 02:38:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也见过,有老机找不到启动行才这样的。
发表于 2012-9-29 08:09:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
排除键盘问题,BIOS问题,换电池之后还是这样的话,那就是BIOS设置问题,设置好保存之后就不会出现了
怎么设置呢? 能不能说详细点?  发表于 2012-9-29 10:19
发表于 2012-9-29 11:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2012-9-29 11:42:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跳线冒跳反了‘
