查看: 4899|回复: 5
ADP系列电源IC的EN引脚设计
发表于 2008-5-16 14:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
手头有几块华硕\intel的主板,故障现在都是电源IC没有输出,这些IC都是ADP系列的,比如ADP3180、ADP3188、ADP3166等,EN引脚的电压都为0,换了新的都没用,跑电路都找不到EN引脚的来源,请大家给个指引,或者提供一下电路图……
发表于 2008-5-16 15:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个在论坛里有的,,
自己搜索下下嘛`
主动点好
发表于 2008-5-16 15:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ADP3166.pdf
347.82 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ADP3188.pdf
465.75 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ADP3180.pdf
529.78 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-16 15:17:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
关于EN脚:PWM IC输出使能脚,高电平开启PWM,低电平关闭PWM
有些是直接接的ATX 3。3,并且还通过三极管或者场管受控于南桥
有的是直接受控于VCC_VID GD
另附上:ADP31780 3166的PDF
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-5-16 15:21 编辑 ]
ADP3166.pdf
352 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ADP3180.pdf
529.93 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-4 15:58:06 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我现在也在修一块ASUS P4S8000-X 也是ADP3180的电源IC,CPU主供电,复位,PG都没有电压,时钟正常,这个主板是三相供电的吗?CPU供电流程图上说把Q1 G极悬空是不是把三个Q1的G1都断开测ADP3180的输出电压?
发表于 2008-8-6 22:20:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么时候能拿到上面资料参考一下,这是我邮箱:liu982@tom.com,麻烦楼主发一份给我.
