查看: 2382|回复: 6
[主板&显卡]
GA-M61SME-S2F4主板键盘不能用维修一例
发表于 2011-11-12 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
GA-M61SME-S2F4主板键盘不能用 ,先打数据地址线600左右,正常,5V也有,那么就去掉排容,还是不行,难道是I/O芯片坏了?技嘉的主板I/O是专用的,没有代换的,怎么办呢?心里想是不是PS/2口子坏了,于是用手插紧键盘插头,并且摇晃,终于小键盘灯亮了,于是换PS/2口子 ,上电键盘口修复 ,简单维修一例。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20 小兄弟,外观第一哦。
蓝色快车2008 + 6 赞一个!
金格 + 4 赞一个!
发表于 2011-11-12 20:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不错,呵呵,昨天也修到一个键盘用不的,排容坏了   拆掉就可以了
发表于 2011-11-14 10:43:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
饼哥,GA-M61的主板,主板很新,口子也很新的!
发表于 2011-11-15 21:10:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,前几天刚修到一个,费好大事!刚开始以为是io的问题换啦不行,才想到是插头的问题Q
看了维修认真哟。  详情 回复 发表于 2011-11-16 10:17
发表于 2011-11-16 10:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2011-12-25 12:52:44 | 只看该作者 来自: 吉林白城
有5V  阻值正常 容易忽略座子本身的问题  还是要细心在细心啊
做维修其实是要细心的。  详情 回复 发表于 2011-12-25 14:13
发表于 2011-12-25 14:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
做维修其实是要细心的。
