查看: 8867|回复: 22
电源负载能力差!开机困难!!故障维修一例!!!
发表于 2011-11-12 19:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天客户送来一台电脑,用客户的话说电脑彻底崩溃了,中毒了,开机有时候要按4,5次才能开机,进系统不是死机蓝屏就是重启,客户彻底崩溃了。打开机箱配置还可以独显N卡512,华硕板子,按开机键2次开机了机没插故障卡(没什么用)测电压5V正常5.15,12V低只有10.85。硬盘一通呻吟狂卡。没得说电源挂了。拆下来一看达硕308W东莞的电源打开一看灰不少,应该是散热问题。清灰加油,插电短接绿线,空载电压依旧,于是高手客户电源老化没维修价值,我推荐他买个航嘉电源,“客户不差钱”,问我有50块钱的电源吗?TMMD我高手他50都是些假电源非常不稳定,费了半天劲才买了个100块的垃圾中的极品电源。客户把电源扔给我了。修上卖吧,看了下12V滤波电容没什么异常,换了,上电,还那样10.85。拆12V整流二极管散热片,测量几个管子都正常。测300V电压285低。大滤波电容外表完好。应该没问题。换吧电源还可以修了可以卖40。换完上电,12.25正常了。845破机器,一切正常,SP2004拷机1小时稳定。。今天早起卖了50元。
发表于 2011-11-12 20:08:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主好运!祝贺!!!
发表于 2011-11-12 21:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,我应该理解为,最后是换那个大电容300V的解决的吧
我通常不通电,测容值,容值低了,我就换,通常能解决的。
发表于 2011-11-12 22:37:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你用什么表测的,我的是用纯电容表测的,(测大电容时)二万和二千的档位相差了7、80UF的容量,晕。。
而这二档是不同电压测量,所以我测一些旧电容时,很多电容还是和标称容量差不多的,但这些电容很多都有5、6年了。汗。。。
发表于 2011-11-13 09:52:37 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我通常不通电,测容值,容值低了,我就换,通常能 ...
根据你的经验,容量低了多少,那就应该更换了?
70%左右,如300UF的,210是底限、 个人理解。  详情 回复 发表于 2011-11-14 11:43
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-13 16:36:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果是300V的问题,5V也会不正常的,这个是5V正常而12V不够
发表于 2011-11-13 16:56:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
300V不正常的话,即使5V正常12V正常都没有用,负载能力一样会低电脑一样会蓝屏,主要是电流输出会下降。小马拉大车,说通俗点就是5岁孩子背80金物体会很辛苦地。。还有就是测电容问题,容量下降与否用表测量是没有意义的,电容表测量精准度大家都清楚,我只用二极管档测,一般充放电正常的电容上电未必正常(除非短路或短路)。所以电容问题上电是硬道理。
发表于 2011-11-13 16:58:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大电容店员电压不足310v就要换啊
发表于 2011-11-13 17:18:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不是310是300V不光是电压不足300的问题,电容不平衡也是不行的,最好每个接近150V,当然是有浮动范围的,什么都不是绝对的。。151也是可以地{:soso_e113:}
发表于 2011-11-13 20:23:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来是两个大电容容量低引起的
发表于 2011-11-13 21:55:06 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
又学到了。之前碰到一个这样的电源。后来我也懒得修了。
发表于 2011-11-14 11:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人理解。
发表于 2011-11-14 11:47:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
70%太低了如果300UF达到250就已经影响电源正常供电了。就别说210UF了
发表于 2011-11-14 16:24:15 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
没看明白怎么修了什么地方好的
发表于 2011-11-14 16:51:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
13#说的在理
发表于 2011-11-14 16:54:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是换了大电容,楼主语言组织不好,前后矛盾的
貌似楼主错别字还多。我看到现在是认为该客户知道原电源坏掉后,又花了100块买了个垃圾电源来给他拆零件将原电源修复。  发表于 2011-11-14 18:40
发表于 2011-11-15 11:18:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了、、
发表于 2011-11-16 20:19:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有点乱,不过能看出点门道。
发表于 2011-11-20 12:55:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
辅助电源+5V待机电压滤波电容失效引起的不容易开机也很常见
发表于 2011-11-20 23:36:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了、、
