查看: 2073|回复: 6
高人进,帮我研究一下待机电路
发表于 2011-11-12 18:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510 接手过来3V电杆短路,烧鸡拆掉电容阻值正常
现在依旧无待机,3V.5V 都没有
手上有图,请问这个电源IC工作 所需要哪些条件要满足!
发表于 2011-11-12 20:04:33 | 只看该作者 �
用触摸法,那个电容短路会发烫的
发表于 2011-11-12 20:30:56 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件是否满足:供电,开关信号,这是首先要查的
发表于 2011-11-12 22:44:08 | 只看该作者 �
查 供电 开启   激放 然后基准   要是都有了再说哦
发表于 2011-11-13 14:13:44 | 只看该作者 �
1 3 6 16####
发表于 2011-11-18 16:16:35 | 只看该作者 �
检查各部分的信号,出发开关,是否有高低电平的变化。
发表于 2011-11-20 01:39:29 | 只看该作者 �
我跟你说,不要以为所有的机器待机下面都会有3.3,5V出全部了的
有些特殊的机器,待机没有5V
