查看: 4450|回复: 20
重植 IBM T43灌胶显卡经验(有图)
发表于 2011-11-12 17:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个T43的机子 电流正常不亮  外接花屏  直接拆机做显卡吧  一看 显卡还是灌胶的而且上面还有一个铁盖的   所以就记录下来给新手一点点经验与思路吧  因为现在灌胶的不多啦 不多说开整
先把旁边的桥用锡箔纸盖上  背面也盖上  注意的是别把显卡的正反面挡住
我的三温区BGA
我下面风口用的38*38 上面用的31*31的   尽量和芯片大小一样  这样热量不扩散  不暴珠
上架 一定要夹住  要不往下哪芯片的时候很容易把板子从架子上翘掉的
设置曲线了   我用的是下高上低的曲线   用上高下底的话 显卡上面有铁盖么  铁盖地下是显存  很容易暴珠的
等走到一百多度的时候 暂停下  加助焊剂  助焊剂一定要加好一点的   多加点  我的感觉是胶遇到助焊剂以后很脆 取的时候会能容易点
看芯片四周的小原件化了以后在等个二十秒左右就可以下芯片了  下芯片的时候 轻轻翘芯片四角然后拿
这个是拿下来的芯片了
还很成功吗 嘿嘿
这是芯片和板子处理过胶的了
恩  掉了3个空点 还算成功吧
植球中
OK了 往上做吧
做就很简单了 不说了
做好了试机   OK  亮了
总体来说还是很成功的
总体经验就是 支好板子 一定要固定住   掌握好温度 不要让别的地方暴珠  摘芯片的时候轻轻翘四角
希望能给没做过灌胶的一点点借鉴吧
补充内容 (2011-11-14 13:59):
图片21楼
有图没真相  发表于 2011-11-13 22:39
老板你的图片看不见了  发表于 2011-11-13 21:28
图挂了 晕  发表于 2011-11-13 17:29
图片挂了,楼主  发表于 2011-11-13 17:12
发表于 2011-11-12 17:35:10 | 只看该作者 �
很悲哀的发现我怎么看不见图了呢 ,,,,郁闷啊。。。。。
终于传上去图了
发表于 2011-11-12 17:39:30 | 只看该作者 �
我也是看不到图,不知道是楼主的问题还是论坛的问题
发表于 2011-11-12 17:41:51 | 只看该作者 �
看不到图,不过楼主应该是高手
发表于 2011-11-12 18:00:52 | 只看该作者 �
想你XNA 发表于 2011-11-12 17:41
看不到图,不过楼主应该是高手
你的长象怎么不像好人呢...通缉犯
发表于 2011-11-12 18:03:47 | 只看该作者 �
看不到图片啊?
发表于 2011-11-12 18:04:32 | 只看该作者 �
图呢?怎么看不到?
发表于 2011-11-12 18:15:21 | 只看该作者 �
看不到图片,你怎么传的啊
发表于 2011-11-12 18:35:17 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-12 18:15
看不到图片,你怎么传的啊
不是传的  是贴的  现在传着呢 好慢啊
发表于 2011-11-12 18:55:55 | 只看该作者 �
yulang95 发表于 2011-11-12 18:35
不是传的  是贴的  现在传着呢 好慢啊
等你传好了,在来看
发表于 2011-11-12 19:09:33 | 只看该作者 �
期待图片出现
发表于 2011-11-13 14:59:12 | 只看该作者 �
没图。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-13 15:37:55 | 只看该作者 �
看不到图啊~~~~
发表于 2011-11-13 17:08:54 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2011-11-13 17:19:58 | 只看该作者 �
楼主是高手,就是贴子写的不知咋回事
发表于 2011-11-13 19:44:47 | 只看该作者 �
没图片呀!  从新编辑下!
发表于 2011-11-13 20:20:10 | 只看该作者 �
图片怎么挂了啊,想膜拜一下啊!
发表于 2011-11-13 20:47:43 | 只看该作者 �
楼下莫有小JJ
发表于 2011-11-13 21:11:44 | 只看该作者 �
图呢。。。这不晕眩了。。。把图重编一下再上传
发表于 2011-11-13 21:47:38 | 只看该作者 �
旁边的南北格反面我做的时候也贴上高温胶带的,怕南北桥受高温,也容易爆珠,太容易了
