查看: 15868|回复: 46
V星代工联想 L-A690 VER 2.1 二修机 不通电小维修
发表于 2011-11-12 16:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        主板型号
         接过手看板上I/O和MSI专用芯片MS-6都动过,特别是I/O还连着一坨锡
         I/O W83627DHG
         MS-6
         首先就把I/O给吹下来,清理了下,板上I/O的焊盘就像是被暴风雨袭击过一样东倒西歪,经过段时间总算是把那些歪的引脚全给搞正了,不过还是断了一根线。怀疑这I/O是不是原先板上得,上网查了下这I/O是板子上原先的型号。I/O搞成这样也不知道是好还是坏得。就在料盒里找了下发现没这I/O,定的话也要过一天才能到,没办法只好把原先的I/O搞上去了,搞好后补了一根线上去
        测量了板上电压都没短路,插上电源点触发排针没反映,测量排阵电压有5V,ATX PS-ON也有4.5V的电压,断电测量ATX 14pin阻值在600多欧,说明没断线,是直接跟触发芯片(ms-6)相连的.
         翻出MS-6的PDF
        插电源测量MS-6的工作条件,5vsb也都有进去,34PIN也有9VSB出来,那接下来就要测量下13PIN ps-in# 正常情况下点触发排阵此脚应会被拉低为低电平,但是实际测量却是始终为高电平这明显是不正常的,断电跑了下线到板子背面去了,板子背面的线看线路是直接到I/O去了,可是用表测量却始终都不相通,再一点一点的往回测量,终于发现在离背面点不远的地方断线了,用表一滑就看到了
         加锡用线连好
         再插电点触发排针可以触发
         上负载打了下板上电压正常,上U上去跑码
         由于I/O是动过的测量了下PS/2口 阻值基本正常,次板修复。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2031100.5元2020-12-1 16:37
 会员12118530.5元2020-4-11 16:58
 会员12171730.5元2020-3-28 16:48
 会员11144590.5元2019-7-7 20:37
查看所有购买记录
蔡师傅好久没出来了  发表于 2011-11-12 20:12
蔡师傅好 这个板子遇到很多片 呵呵 有几片也没修好 都是有CPU复位不跑码的  发表于 2011-11-12 17:02
参与人数 14下载分 +115 收起 理由
奋斗小青年 + 10 很给力!
hhp1990 + 10 很给力!
wangjjun001 + 5 神马都是浮云
伤心孩不哭 + 10 赞一个!
if409455565 + 5 很给力!
llyx + 10
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
alibama + 5 神马都是浮云
李宏辉 + 10 很给力!
notebookfix + 2 赞一个!
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-12 17:05:55 | 只看该作者 �
呵呵,不触发 看到SM-6  有点晕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 15:36
  发表于 2011-12-25 10:42
13 14脚你细看看就不晕了  发表于 2011-12-16 10:03
对。。ATI的桥  发表于 2011-12-16 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 10:37
看到SM当然晕,看到MS就不会了,哈哈  详情 回复 发表于 2011-12-3 01:06
这种板子,要注意电池的,没电不跑马的  发表于 2011-11-12 17:35
发表于 2011-11-12 17:26:09 | 只看该作者 �
手上还有一块这个板子,要二次短接开机键才能 正常上电   进系统
蔡师傅给点意见吧               正常的话 这个板子 第一次按开机键    它会触发上电  然后掉电 再自动上电
可这板掉电后  就不再自动上电了   其它一切正常
想这种毛病不好修,讲究着先用了  发表于 2011-11-13 10:26
发表于 2011-11-12 17:38:47 | 只看该作者 �
这版修好了  也不挣钱
.......没必要
重點不在錢, 在維修技術的增長...  发表于 2011-12-22 18:12
问题是你修不了,别人可以修  发表于 2011-11-12 18:37
发表于 2011-11-12 17:44:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错,就是现在修主板不赚钱了 都不想浪费太多的功夫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同,有实力很快秒杀一块板  发表于 2011-12-14 10:38
当秒杀成为 一种 实力 后 价钱不是问题  发表于 2011-11-12 18:38
发表于 2011-11-12 17:46:34 | 只看该作者 �
师傅 威武啊
发表于 2011-11-12 20:05:04 | 只看该作者 �
虽然难度不是很大    但是分析的很清晰  有思路  细心   要向你学习
发表于 2011-11-13 08:35:21 | 只看该作者 �
运气还不错,没走啥子弯子,二修的板子,很多时候都不会那么简单的
发表于 2011-11-13 08:54:18 | 只看该作者 �
值得好好学习
发表于 2011-11-13 09:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蔡师傅真的是比较厉害的…
发表于 2011-11-13 09:22:05 | 只看该作者 �
图文并茂。。思路很清晰。。赞下哈
发表于 2011-11-13 09:34:59 | 只看该作者 �
楼主技术还是高明啊!
发表于 2011-11-13 10:02:22 | 只看该作者 �
思路很清晰 不错
发表于 2011-11-13 15:40:14 | 只看该作者 �
楼住心好细啊,连V星的专用芯片都会修,我遇到V星的主板头都大了
发表于 2011-11-14 22:02:38 | 只看该作者 �
现在理论差 。修主板还没笔记本主板 修的好。。修主板都报不上价。。都没订过芯片
发表于 2011-11-14 22:18:21 | 只看该作者 �
台式机没得修了
发表于 2011-11-15 21:01:58 | 只看该作者 �
楼主,哥哥,你是跑的 13#的线吗?  思路清晰,又一知道了。MS6的条件了。
发表于 2011-11-24 15:34:52 | 只看该作者 �
MS6的板多数是这样吗?图片不够清楚,思路不错,谢谢分享。
发表于 2011-12-1 17:00:14 | 只看该作者 �
楼主功底很深,而且很细心。思路很清晰。赞一个。
发表于 2011-12-1 17:27:14 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路很清晰,也很有耐心
