查看: 8755|回复: 19
需要按好几次才能开机
发表于 2011-11-12 15:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台电脑,按开机键要连续好几次才能开机,开机之后正常使用,怀疑是电源可是,电源是好的,主板的话什么故障会出现这种情况!蒙了!!会是南桥么?或者I/O
发表于 2011-11-12 15:48:00 | 只看该作者 �
{:soso_e100:} 从简单做起吧,首先严重怀疑开机按钮问题!嘿嘿..
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
灰常同意你的观点啊  发表于 2011-11-13 10:28
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-12 15:51
发表于 2011-11-12 16:02:02 | 只看该作者 �
直接短接开机针看看
发表于 2011-11-12 16:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电故障也会出现时好时坏故障
发表于 2011-11-12 19:02:33 | 只看该作者 �
直接短接排针正常不?
发表于 2011-11-12 19:23:10 | 只看该作者 �
桥的问题常见!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-12 19:59:34 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题 你的板是不是监控专用板
加焊南桥,拖拖IO
发表于 2011-11-12 20:13:32 | 只看该作者 �
期待中 遇到很多板都是这样的
发表于 2011-11-12 20:53:03 | 只看该作者 �
从简单做起吧,首先严重怀疑开机按钮问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-470849-1-1.html
发表于 2011-11-12 22:15:18 | 只看该作者 �
具体要看什么样的主板
发表于 2011-11-12 23:54:17 | 只看该作者 �
先检查是不是开关的问题,品牌机的开关容易出现问题,拔掉开关,直接用捏子短接开关针,看能不能开机,如果还是老样子那就是主板的问题。
发表于 2011-11-13 00:36:25 | 只看该作者 �
直接短接排针正常的话那就是开机按钮,,,如还是一样的话就是主板了
发表于 2011-11-13 09:39:59 | 只看该作者 �
我也遇到一些板子是这种情况,刚开始 要多次重复按开机钮,一段时间后,就会越来越严重。
发表于 2011-11-13 10:02:38 | 只看该作者 �
很有可能是电源开关问题啊
发表于 2011-11-13 10:03:37 | 只看该作者 �
先看看按钮问题
发表于 2011-11-13 10:11:06 | 只看该作者 �
可能是按钮的事!开机正常的话,那么板子的问题应该不大
发表于 2011-11-13 10:12:21 | 只看该作者 �
开关没问题吧
发表于 2011-11-13 11:17:25 | 只看该作者 �
我这里也有一台这样的机子,好像内存不过,怀疑是内存供电的问题
发表于 2011-12-3 00:21:52 | 只看该作者 �
此种故障多为南北桥系统出现损坏或虚焊。
