查看: 8023|回复: 44
IBM x200 CPU电压出不来,特别不爽的问题,求解答,
发表于 2011-11-12 14:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天来了一个X200的机器,说不显卡,CPU是P8400的,北桥是GM45的这种,,我开机,报警,应该是内存没插好,那就重插一下吧,想不到,,哎, 可以亮机了,装上硬盘装个系统,正常使用了,用了几天没有问题,也行吧,跟客户报了一个450,爽块的同意修了,刚好手头有一个板是烧毁的,飞线了,现在问题是第一次开机的话要很久,过了LOGO那里,提示检测什么东西,要很久才能过去,进系统也是一样,要进好久,要10来分钟才可以进去,进去用起来就不慢了,也不知道什么问题,拆开客户的机器,一看,有点水印,进过水的啊,好吧,那我就洗干净吧,一洗,大事不妙了,开机电流到0.21就不动了,我想,不会吧,洗一下板子,难不成坏了,量了一下电压,就CPU电压没了,开启信号也有,现在就是电压没有,有没有谁也有这样问题 的,再上一个图CPU电压的
补充内容 (2011-11-16 10:39):
求管理员置个顶,让更多的高手来解一下,
发表于 2011-11-12 14:50:03 | 只看该作者 �
自己顶起来先,求解答,
发表于 2011-11-12 14:51:17 | 只看该作者 �
各各电压都测试了没有。供电芯片换过了没。
别的电压都正常,还有小电压都有了,就是CPU电压没有,电压的开启信号也有了,就是电压出来,  详情 回复 发表于 2011-11-12 15:15
发表于 2011-11-12 15:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 15:18:24 | 只看该作者 �
是不是有断线了。好好看一下
没有的,进过点水的地方也清理很干净了,我有好板对比的,没测试到问题,  详情 回复 发表于 2011-11-12 15:19
发表于 2011-11-12 15:19:42 | 只看该作者 �
寂寞的肝 发表于 2011-11-12 15:18
是不是有断线了。好好看一下
发表于 2011-11-12 15:21:09 | 只看该作者 �
你的运气真好啊,一定是洗了不该洗的地方了,重点检查开机电路吧。
哈哈, 就一点点水,就是有个电阻那里,那个地方正常,没动别的地方,  详情 回复 发表于 2011-11-14 11:57
发表于 2011-11-12 15:23:55 | 只看该作者 �
VID0-VID6,反馈信号正常不
这个的话,有些有,有些没有咧,  详情 回复 发表于 2011-11-14 11:58
发表于 2011-11-12 15:42:15 | 只看该作者 �
芯片 CPU 槽子
芯片换了,一样,  详情 回复 发表于 2011-11-14 11:59
发表于 2011-11-13 12:42:19 | 只看该作者 �
芯片要工作条件有三 vid组合电压  供电  总开启信号
供电跟总开启都正常了,就是VID信号也量了,有些有的,不过也看不出来,有好办法吗,  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:01
发表于 2011-11-13 12:51:43 | 只看该作者 �
应该不会是BIOS了,就CPU没有电,开机看CPU供电有没有瞬间的电,会不是被拉低,在就是CPU是集成在主板上的吧,在就看一下上下管的有没有坏,打一下下管G级电压吧,
这个管子是这种晶片的,不是像以前的那种8个角的,BIOS也换了,CPU电压瞬间的也没有,就是没有打开,想的办法也想了,没办法了,还没好,  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:01
发表于 2011-11-14 11:57:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 11:58:01 | 只看该作者 �
heyongkill 发表于 2011-11-12 15:23
VID0-VID6,反馈信号正常不
这个的话,有些有,有些没有咧,
发表于 2011-11-14 11:58:26 | 只看该作者 �
bijie 发表于 2011-11-13 12:52
查主板各处电压看是否正常
别的电压都正常了,我看过了,有好板对照的,
发表于 2011-11-14 11:59:23 | 只看该作者 �
115703345 发表于 2011-11-12 15:42
芯片 CPU 槽子
芯片换了,一样,
发表于 2011-11-14 12:01:08 | 只看该作者 �
项校文 发表于 2011-11-13 12:51
应该不会是BIOS了,就CPU没有电,开机看CPU供电有没有瞬间的电,会不是被拉低,在就是CPU是集成在 ...
发表于 2011-11-14 12:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 12:03:13 | 只看该作者 �
洗完以后要晾干或者烘干。
有的啊,就是不知道为什么,洗的话就是一个电阻那个地方,问题不大,可能是别的地方,超级郁闷啊,有半个月了,机器,放在这里,实在找不着招了,  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:08
发表于 2011-11-14 12:08:08 | 只看该作者 �
修不来主板 发表于 2011-11-14 12:03
洗完以后要晾干或者烘干。
那只有从主板的工作条件一点点查下去了,先把供电都修出来  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:37
发表于 2011-11-14 12:10:04 | 只看该作者 �
洗完后一定要记得烤干,先看看全部的电压都有没有,其他都有,CPU没有就主要看供电芯片的工作条件,肯定能查到问题的。
现在就是别的电压都正常了就VID信号不正常,有什么好方法吗,怎么解决,  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:19
