查看: 7838|回复: 2
戴尔1440笔记本,CPU没电压,电源芯片ISL6266A
发表于 2011-11-12 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接机的时候开机不显示,一插电流表跑0.5左右断电,经验告诉我,CPU没电压,拆机....真的CPU没电压,电源芯片ISL6266A   没有这个芯片,我就找了一个ISL6262代换,换好,开机,电流上去了,接平,显示OK!大喜,今天的饭钱赚到了,哈哈,我怕有异常,测试了好多次,每次开机都可以,放着隔天早上来试,还是可以的,我就装机测试了一个多小时,没问题,送回给同行,说修好了.......
                            两天后,机器又来了,说用了一天就挂了,又跟之前一样的问题.....电流表跑0.5左右断电,   这回拆机换芯片可就是不亮了,查的ISL6262 供电有19.5v   5v    3V3   没有3.3V只有0.8.....请教高手要怎么搞......我看过论坛里硕方电脑的1545本本无CPU电压的帖子,但是他的问题是VR_on没有电压,正常应为高电平。
我不知道这回是不是一样的问题。
发表于 2011-11-12 16:03:46 | 只看该作者 �
从你的情况看,ISL6266A是没坏的,只是工作条件没有达到。
3V3电压不正常,那你就追查线路。
3V3脚是经一电阻R305接入3.3V_RUN
你查一查电阻R305是不是损坏,正常值是10K,不过电。
发表于 2011-11-12 18:32:17 | 只看该作者 �
加焊I/O,ok
       冷机,又一样,CPU没电压
加焊I/O,ok
       冷机,又一样,CPU没电压
                  我看看主板的背面,I/O位置后面是无线,很小块的无线网卡,在边上就是显卡.....
  显卡,独立显卡,{:soso_e113:},让我们维修人员最来劲,也最烦的{:soso_e128:}     ATI  216......虽说A卡比N卡稳定,但似乎也会出问题呀,说到这里大家应该都猜到什么问题了,
但是我不明白的是,显卡......CPU无电压...不明白,谁能解释一下不,
       测试测试在说吧,说不好我明天来....CPU 无电压{:soso_e105:}
修好就好了,不一定能说得清是怎么回事,可能是显卡有问题造成显卡供电没有产生,继而造成CPU电压不能开启  发表于 2011-11-12 20:21
