查看: 2309|回复: 9
代码正常无显示
头像被屏蔽
发表于 2011-11-11 19:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了两块主板,都是集显代码跑的正常不亮,第一块是来的时候能亮只是只显一半也就是正个屏向左移动一半。怎么调也调不过来,显示器是好的经过无数个主板测试过。后来测到主板的VGA头专场行线分别经过一个小电阻连到了两个小五角芯片上,换过这两个小五角后就不亮了。再换过来也是不亮换别的主板上的也是不亮,换过过VGA头也不亮真没有思路了。个人认为不会是桥坏了!高手指点一二
  第二块主板来的时候是桥供电管坏了换过来好了代是代码正常不亮,上独立显卡能亮。这个主板后过没有小五角经过电感和电容后直接到北桥。这个主板上有一个VGA头还有一个DVI头,但是用DVI也不亮。后来让客户加了个独立显卡。第一个主板也是上独立的能亮!
发表于 2011-11-11 20:02:59 | 只看该作者 �
楼主有才,修不好还能收钱,佩服{:soso_e183:}
发表于 2011-11-11 20:09:52 | 只看该作者 �
显卡芯片的供电你查了吗
发表于 2011-11-11 20:53:49 | 只看该作者 �
建议没事的时候找张图纸看看,研究下!
发表于 2011-11-11 21:20:08 | 只看该作者 �
明显是集显的故障,重点查RGB 行场电路
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-11 21:33:53 | 只看该作者 �
一提供电我就来气,上次有个主板也是集显不亮,我查了下第九角没有电压。就从键盘口处拉了一个过来。结果没一会就把桥给烧了。后来测量好的主板电压也是没有的,这个第九的供电是不是是显示器给他的?
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-11 21:34:26 | 只看该作者 �
foorich 发表于 2011-11-11 20:02
楼主有才,修不好还能收钱,佩服
谁线你说的我收钱了?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-11 21:37:49 | 只看该作者 �
说来容易,这个线路查得是很好查。RGB就连着三个电容(可能是滤波的吧,不太清梦这几个电容的对地阻值就是76后边的电路如果弄断路也是76)然后有几个电阴直到北桥!场行也是经过一个电阻到一个五角的芯片上,查不出来他的工作原理。换这两个也不行。有的主板是直接到南桥!
发表于 2011-11-11 23:01:13 | 只看该作者 �
一般情况下,供电管烧了,也会影响到集显的,一般集显模块都是在北桥内部,北桥内部有3个模块,估计是把集显那模块有脚有空焊了
发表于 2011-11-11 23:11:34 | 只看该作者 �
还是行场的问题
不用考虑rgb
