查看: 1939|回复: 2
DELL 1410(PP38L)掉电求助
发表于 2011-11-11 19:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1410   945集成显卡   开机电流跳变依次为0.61------1.62----1.13----0.52---关机,屏不显,不拔电源可以直接开机,可以看出不是短路造成的掉电,测CPU供电正常,内存供电正常 北桥供电正常,开机时CPU很烫,换了一片CPU也是很烫 没有什么好的思路  请同行们指点迷津
发表于 2011-11-11 20:57:33 | 只看该作者 �
不拔电源可以直接开机,用电池掉电吗?
发表于 2011-11-11 21:09:02 | 只看该作者 �
DELL的电脑掉电注意一下内存相关问题
