查看: 10303|回复: 1
s300无3v5v维修,RT8205芯片的代换
发表于 2011-11-11 11:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器比较新,没有图纸,打电感阻值,感觉有点不正常,不确定那个是3v5v,找到USB的5v量,只有 700左右,找到5v输出的电源IC上面标的是sj=sj,不知道型号,找了一下,找出来了是rt8205,找到这个芯片的图纸,确定是5v出了问题了,跑线路找到他相连的东西,然后一个一个的拆,拆了SJ=SJ的时候阻值回来了,1000多左右,手上没有这个芯片,又开始搜索,在论坛看到马哥的帖子说51125和RT8205能通用,修改下模式就可以了,对照图纸发现TONSEL不对,51125的TON和8脚用一个0欧姆的电阻相连的,而rt8205是和3脚用0欧姆的电阻相连,把和3脚相连的电阻拆到8脚相连就可以了,上上电3v5v出来了,机器修复,
这台机器问题很简单,但想说的是rt8205和51125是可以通用的
发表于 2011-11-11 12:22:07 | 只看该作者 �
rt8205没有这个图纸
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-470469-1-1.html
TPS51125.pdf
844.97 KB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps51125
