查看: 6473|回复: 32
东芝通病的解决方案,请大家帮忙确认
发表于 2011-11-11 10:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝的一个最大的通病大家应该都知道了,就不详细说明它的现象了,现在只说下它的解决方案,一是直接把NEC的电容换掉改正6个330的,二是说CPU边上有预留两个槽供加电容的,我上了图,想请各位给看看是这两个槽吗?红色为正极,蓝色为负极
这机大电容两端要跨接!!!!不然你等冒烟吧  发表于 2011-11-12 10:18
发表于 2011-11-11 19:04:05 | 只看该作者 �
兄弟看的贴子发现你实在不适合弄这个,建议你还是花几元让真正懂得人帮你弄吧,不然弄惨了笔记本就不是这几颗电容的钱啦
发表于 2011-11-11 10:25:58 | 只看该作者 �
那个位置加电容...CPU煽热什么放得回
发表于 2011-11-11 10:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 10:39:32 | 只看该作者 �
不知道楼主什么意思,东芝这种问题论坛里已写了许多了没必要再计论这个话题。
发表于 2011-11-11 11:03:03 | 只看该作者 �
新手弱弱的问下。东芝的什么问题吗、?
东芝J10 就没有这个NEC 大电容啊  发表于 2011-11-12 11:24
接上交流电,掉电,重启,花屏。  发表于 2011-11-12 00:27
发表于 2011-11-11 11:20:02 | 只看该作者 �
通病嘛   太多这个帖 了
发表于 2011-11-11 11:33:35 | 只看该作者 �
我觉得很必要!我的电脑可是第一次出这种问题,我也是刚听说有这通病,想把它修好只有上贴问清楚才能动手,我不觉得有什么问题呀!你觉得没必要大可不必跟帖嘛,我需要的是意见
发表于 2011-11-11 11:58:48 | 只看该作者 �
CPU正面的座子旁边没有位吗。。。补那里还方便些。。。如果没有位的话就只有补在背面了,飞线出来接两个电容放在空位上就可以了
发表于 2011-11-11 12:34:52 | 只看该作者 �
昨天还看到一个帖子晒过补电容的图在论坛里找找吧
发表于 2011-11-11 12:47:01 | 只看该作者 �
不是每个东芝的都能在这里补电容的,有的型号电容补了后CPU座子上不进去,还有其它的空位的,能和CPU供电电感连通的都是正极
发表于 2011-11-11 12:48:10 | 只看该作者 �
我找了很多了,累死了,基本应该没什么问题了,准备一会就动手了,还有点兴奋!第一次自己动手修硬件!
发表于 2011-11-11 12:54:37 | 只看该作者 �
一般在预留的位置上加二个电容就行了  大电容不拆也行
发表于 2011-11-11 12:59:31 | 只看该作者 �
能帮忙上个图说明下在什么地方吗?顺便指出正负极。非常感谢!
发表于 2011-11-11 13:00:21 | 只看该作者 �
不就是修硬件吗不至于吧又不是第一次动老婆
发表于 2011-11-11 14:06:20 | 只看该作者 �
还是换原装的保险点,没有这么干过,还原来的NEC电容也不算费事
发表于 2011-11-11 17:18:51 | 只看该作者 �
图上的位置不适合加电容,图上位置的右边对面有可以加电容的地方,我每次都是这个干的,加了就OK了,那个NEC的电容都不用取下的,直接两只330电容OK
发表于 2011-11-11 18:26:15 | 只看该作者 �
LZ的标示不对啊 ,蓝色的不是负极啊,是空的,你红色部分从上到下四个点,分别是   负    正   正   负
发表于 2011-11-11 19:21:53 | 只看该作者 �
我的解决办法是把nec的拆掉有刀片把红色的部分绿漆刮掉 再和黑色部分接上
两排 一共6颗电容就好啦  保证不会再出毛病   正负极吗  用蜂鸣挡量吧
发表于 2011-11-12 00:04:10 | 只看该作者 �
楼主不是专业维修人士 只是一般爱好维修 却不愿意给钱让人维修的  这个去掉大电容有风抢的话 分分钟的事 再并几个电容上去 百分百没有丰现的东西  已经没有讨论的必要了.
