查看: 3065|回复: 4
X61S不开机
发表于 2011-11-10 20:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X61S机器 电池拆了过段时间装回不开机,同时插电源电源灯也不亮起,把电池重装几次就好了。如果不装电池直接插电源 ,反复插几次电源灯才亮起。好象待机电压时有时无,  请教该查哪部分电路。   还有一旦启动了 就可正常了,只要装电池能开机 不把电池拆了,插电源也就正常了
发表于 2011-11-10 21:01:02 | 只看该作者 �
这个毛病是不是没待机电压或待机电压不正常啊
发表于 2011-11-10 22:05:24 | 只看该作者 �
看看电池检测电路
发表于 2011-11-11 00:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热机了,就好了
发表于 2011-11-11 20:43:34 | 只看该作者 �
今天仔细查了  是VINT20电压时有时无,U45是产生这个电压的  这个BAT-DRV 72 是跑那里去了啊
