查看: 2077|回复: 15
DELL1545反应慢
发表于 2011-11-10 18:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现这本开机的时候反应很慢。。。   但是近系统以后就正常了   内存 硬盘  和U都换还是一样
发表于 2011-11-10 18:23:39 | 只看该作者 �
AMD或ATI芯片组的换块小电池就好了
发表于 2011-11-10 18:28:35 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题啊 ?
发表于 2011-11-10 18:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 18:55:07 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2011-11-10 18:23
AMD或ATI芯片组的换块小电池就好了
我已经换了
换后有效果吗  详情 回复 发表于 2011-11-10 18:57
发表于 2011-11-10 18:57:00 | 只看该作者 �
雪花飞舞 发表于 2011-11-10 18:55
我已经换了
换后有效果吗
发表于 2011-11-10 19:01:39 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2011-11-10 18:57
换后有效果吗
都一样
发表于 2011-11-10 19:55:54 | 只看该作者 �
更新下BIOS的程序
发表于 2011-11-11 10:38:06 | 只看该作者 �
、Air'べ 发表于 2011-11-10 19:55
更新下BIOS的程序
我刷了一边不知道刷没刷进去 但是还是不好似
发表于 2011-11-11 10:40:59 | 只看该作者 �
肯定先考虑BIOS,如果刷不好就考虑下南桥喽
发表于 2011-11-11 10:42:04 | 只看该作者 �
   刷个BIOS应该能解决问题
发表于 2011-11-11 10:48:28 | 只看该作者 �
这种机本来就慢,我遇到过宏基ATI芯片的也是开始开机慢,北桥做了一下就好了。
发表于 2011-11-11 11:08:23 | 只看该作者 �
楼主问题解决没,怎么弄的?
发表于 2011-11-11 11:10:51 | 只看该作者 �
LZ 现在机器弄好了吗?  分享下
发表于 2011-11-12 09:45:20 | 只看该作者 �
还没修好呢  BIOS刷了没用   现在应该怀疑南桥
告诉你们一声我这不是ATI芯片主的
发表于 2011-11-12 09:48:16 | 只看该作者 �
南桥的怪率高。LZ机器好了告诉下我们。我们关注
