查看: 24431|回复: 132
关于更换东芝NEC电容的方法
发表于 2011-11-10 17:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下来容易装上去烦。我一直都是破坏性拆除,然后用网线连接 焊工不是很好。别介意
解释一下暴力拆解。拿热风枪直接吹化。一点一点撬掉。最下面用烙铁拖一下。
焊完之后用高温胶带贴一层。然后折起来就好了。
补充内容 (2011-11-16 22:36):
这个电容是新的。老的已经彻底拆成一堆废品了
同意楼主: 5.0
看你上传的图片,虽说是暴力拆下来的,你不讲有几个人能够认出是暴力后的成果。。。  发表于 2011-11-16 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 23:28
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
简简工作室 + 5 神马都是浮云,能修好就OK
kj19911023 + 1 方法挺好没试过!
发表于 2011-11-10 17:16:37 | 只看该作者 �
无铅焊锡,想进行不具破坏性的拆除是不不可能的.可以根据容量找4个330的常见电容替代,一般比一个NEC大电容稳定许多
4个也可以吗 我一般装6个  发表于 2011-11-12 01:09
发表于 2011-11-10 17:17:00 | 只看该作者 �
来张照片。看看最后的样子  详情 回复 发表于 2011-11-10 17:22
发表于 2011-11-10 17:22:38 | 只看该作者 �
来张照片。看看最后的样子
发表于 2011-11-10 17:49:54 | 只看该作者 �
这种电容的性能为什么这样差,那么容易出问题的?
会出问题才好啊。就喜欢这样的机器。HP现在是大股东。接下来就是东芝了。赚钱开心就好了。多出点这样的通病,不用浪费脑细胞就能赚钱。多好  详情 回复 发表于 2011-11-10 18:00
发表于 2011-11-10 18:00:49 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要的就是这种效果、、  发表于 2011-11-15 19:58
同意楼主: 5
通病的话,只要解决一次,以后就简单多了  发表于 2011-11-13 15:44
同意楼主: 5
让多少人可以养家糊口  发表于 2011-11-13 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 10:17
同意楼主: 5  发表于 2011-11-12 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-11 21:00
同意楼主: 5
正解啊 哥们  发表于 2011-11-11 11:58
发表于 2011-11-10 18:08:34 | 只看该作者 �
是好机器, 一天几台就可以休息
300的哥们可遇不可求啊  发表于 2011-11-13 12:31
是啊,上次一台华硕的不触发,我拔一下小电池,收了300。  发表于 2011-11-12 23:38
发表于 2011-11-10 18:17:21 | 只看该作者 �
希望东芝多出几台这种机器!
发表于 2011-11-10 18:22:06 | 只看该作者 �
这机器我不知道换了多少个大电容了,爆了N个了,最后找老师傅换了6个小电容
6个怎么放的。有图有真相  详情 回复 发表于 2011-11-10 18:35
发表于 2011-11-10 18:22:18 | 只看该作者 �
我也是暴力拆解,不过我是换上4个330的大电容完事,一样用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多数时候4个就够,其实不用6个。  发表于 2011-11-10 23:47
6个怎么放的。有图有真相  详情 回复 发表于 2011-11-10 18:36
发表于 2011-11-10 18:35:35 | 只看该作者 �
6个怎么放的。有图有真相
发表于 2011-11-10 18:36:49 | 只看该作者 �
6个怎么放的。有图有真相
6个是有点挤,你看我说的是4个好不  发表于 2011-11-10 18:42
发表于 2011-11-10 19:36:25 | 只看该作者 �
大电容的两边都是正极,中间是负极你可以把中间的漆挂掉也可以用线连一下
发表于 2011-11-10 19:46:29 | 只看该作者 �
无论如何暴力。保证正常使用是前提哈
发表于 2011-11-10 19:54:00 | 只看该作者 �
换三个电容换上不就行了吗?
大电容据说容值是1200  发表于 2011-11-13 12:32
发表于 2011-11-10 20:00:32 | 只看该作者 �
分两列,换6 个330的电容
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-10 23:21
发表于 2011-11-10 20:32:47 | 只看该作者 �
我遇到个东芝的刚开始加了4个,6个,8个还是不行。干脆换了个大的NEC,用BGA做的,然后ok了。。。。。
反对楼主: 4.0
估计让你换16个都没有用,因为我估计你是用风枪吹的小电容,方法 方法 还是方法  发表于 2011-11-13 12:33
不是吧。这样也行啊。。。我没试试。不知大家有没有过。。  发表于 2011-11-11 21:03
反对楼主: 4
你牛B,反面就是U座,你也不怕做虚了  发表于 2011-11-11 11:09
发表于 2011-11-10 20:49:18 | 只看该作者 �
高手啊!学习哦。
受到警告 19#
发表于 2011-11-10 20:59:11 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
本本波 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-10 21:24:28 | 只看该作者 �
直接换成330的电容就好了,超级电容超级容易坏的
