楼主: anshao1025
关于更换东芝NEC电容的方法
发表于 2011-11-10 21:43:23 | 只看该作者 �
我的都是加了2个上去的      完事
发表于 2011-11-10 22:18:28 | 只看该作者 �
楼主这种NEC电容一般出现在东芝哪些机器型号上啊?
发表于 2011-11-10 22:27:56 | 只看该作者 �
简单故障才好赚钱
发表于 2011-11-10 22:47:07 | 只看该作者 �
LZ   暴力拆解????  直接拿剪钳剪吗?????
发表于 2011-11-10 23:11:35 | 只看该作者 �
将它看着桥来做
发表于 2011-11-10 23:15:35 | 只看该作者 �
这样效果好吗?怎么装机啊?
发表于 2011-11-10 23:32:54 | 只看该作者 �
有图有真相,见过换6个330上去的,拔下是用的BGA
发表于 2011-11-11 10:14:40 | 只看该作者 �
不换 不取下不可以么,我们都直接找空位加的330,加个3个就OK。也没发现有撒子问题也。
发表于 2011-11-11 10:56:35 | 只看该作者 �
貌似有点冒险
发表于 2011-11-11 14:49:24 | 只看该作者 �
呵呵,论坛不是有更好的办法吗?
发表于 2011-11-11 15:15:30 | 只看该作者 �
我是这样改的,大家看看是否满意!
同意楼主: 5.0
排得整齐,有图有真像。  发表于 2011-11-12 23:41
的确看起来不错,换四个的也可以借鉴  发表于 2011-11-11 19:19
真漂亮。跟原装的一样  详情 回复 发表于 2011-11-11 18:25
同意楼主: 5
支持  发表于 2011-11-11 17:47
同意楼主: 5
焊得真漂亮~  发表于 2011-11-11 16:54
发表于 2011-11-11 15:33:10 | 只看该作者 �
讲的不够清晰·····
发表于 2011-11-11 16:35:38 | 只看该作者 �
我跟楼主换电容的方法一样,很暴力的!然后用铜线接上的
发表于 2011-11-11 16:57:01 | 只看该作者 �
{:soso_e121:} 我都是用土炮焊下来,在焊上去的,跟原厂的 ,差不多
发表于 2011-11-11 17:05:20 | 只看该作者 �
直接换6个330不就OK了吗
发表于 2011-11-11 17:17:02 | 只看该作者 �
学习 了
发表于 2011-11-11 17:22:28 | 只看该作者 �
晕 直接加4个330的 电容就可以了 还很美观 还有 撬这个大电容很简单的。。我都是先用一字平头把表面的塑料壳顶住往上撬开。 然后露出里面。。然后用刀片往四条边角先割一点起来 然后用钳子慢慢的把割出来的锡条扯上来 四个都这样 其中 中间两条撬一条 连接的另一边差不多也起来了  .。四个电容330 两个一组斜的加焊上去 就可以了 也挺美观的 , 呵呵 很想发一张图片给你看下 不过店面的 大电容机子都拿走了 有机会发歌图片你看看
发表于 2011-11-11 17:27:36 | 只看该作者 �
anshao1025 发表于 2011-11-10 18:00
会出问题才好啊。就喜欢这样的机器。HP现在是大股东。接下来就是东芝了。赚钱开心就好了。多出点这样的通 ...
对头,每天来一台就爽了,呵呵
发表于 2011-11-11 17:57:30 | 只看该作者 �
论坛上有你搜下 前两天刚看过,换了几个小电容
发表于 2011-11-11 18:02:19 | 只看该作者 �
都是从咱们论坛上找的  有哥们换4个 有哥们换2个
这些哥们都太有才了
我一般中间的接地的铜箔用砂纸磨掉绝缘漆,拖层锡,然后两排一字排开,220的用6个,330的可用4个。既美观又省事  发表于 2011-11-16 11:05
这。。。。。。焊的也太那个什么了吧。  详情 回复 发表于 2011-11-11 18:26
