楼主: anshao1025
关于更换东芝NEC电容的方法
发表于 2011-11-11 18:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 18:26:58 | 只看该作者 �
zdl2650 发表于 2011-11-11 18:02
都是从咱们论坛上找的  有哥们换4个 有哥们换2个
这。。。。。。焊的也太那个什么了吧。
发表于 2011-11-11 18:29:31 | 只看该作者 �
NEC我感觉还是全部焊上去比较。不会影响原件的性能吗?
发表于 2011-11-11 18:57:03 | 只看该作者 �
厂家的工程部之前肯定是搞维修,所有要多照顾咱们这些做维修的兄弟
发表于 2011-11-11 19:19:50 | 只看该作者 �
为什么就这么点屁事天天拿出来说呢 你们不嫌累的慌!!!!!!!!!!!!!?
没生意。无聊嘛  详情 回复 发表于 2011-11-11 22:37
发表于 2011-11-11 19:42:21 | 只看该作者 �
这个换着简单
发表于 2011-11-11 20:13:33 | 只看该作者 �
用疯抢吹 会出事的的   会不跑cpu的啊
发表于 2011-11-11 20:41:19 | 只看该作者 �
还是小电容好点,不过大电容我喜欢!
发表于 2011-11-11 22:37:16 | 只看该作者 �
没生意。无聊嘛
哎! 维修行业越来越难啊!  详情 回复 发表于 2011-11-13 19:35
发表于 2011-11-12 00:47:27 | 只看该作者 �
这种电容是不这么好拆,因为又是在CPU坐后面,没有什么好办法
发表于 2011-11-12 16:06:44 | 只看该作者 �
一般都是换4个
330的电容的哇
发表于 2011-11-12 20:46:27 | 只看该作者 �
我还是怕把U座弄虚焊,直接加330上去
发表于 2011-11-12 21:36:42 | 只看该作者 �
我都是用手术刀把电容的外壳削掉,然后用烙铁加风枪取下坏电容,这样不用很高温度,避免背面的CPU座虚焊。
发表于 2011-11-12 22:36:29 | 只看该作者 �
换NEC都是用BGA做的比较好吧。用镊子拨一下,动了拿下来,然后BGA坐上去就好了!
你这样换了几个了。有没有发生CPU底座虚焊的现象。上部温度是多少  详情 回复 发表于 2011-11-12 23:01
发表于 2011-11-12 22:36:53 | 只看该作者 �
我今天换了一个,不断电了,但是右下角的正在运行的文件不显示了,只有时间显示,是不是还要加两个啊,我只补了三个。
发表于 2011-11-12 22:59:54 | 只看该作者 �
我一般焊4个330VF的电容,也没出过什么问题
发表于 2011-11-12 23:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 12:37:37 | 只看该作者 �
看别人都是找6个330代换的
发表于 2011-11-13 13:15:04 | 只看该作者 �
我每次都是用BGA下来的。。换上去的一般都是4个330的或者更高的。。感觉很稳定~~
发表于 2011-11-13 13:20:48 | 只看该作者 �
最好用六个吧 这样稳定些
