查看: 28117|回复: 73
电烙铁不吸焊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-25 15:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!我那个电烙铁,用久了就不吸焊了,那个高手能教我下吗?为谢!
发表于 2007-4-25 16:42:44 | 只看该作者 �
新烙铁要加锡~
加到看到前面的部分都有光泽了~
这样就以后就不太容易氧化了~
如果你的烙铁已经不沾锡了,就用细砂纸轻轻打一下~ 重新加锡~
使用过程中减少水海绵的使用!(很多人有这个习惯~不好!)
如果烙铁脏了就多加点锡,然后把锡甩掉就可以了~
当然我用的是比较好的焊锡~!如果你用一般的焊锡是需要用到松香的~(我从来没用过松香,不会用 )
发表于 2007-4-27 20:37:14 | 只看该作者 �
谢谢
谢谢前辈!感谢您!
发表于 2007-4-27 21:46:42 | 只看该作者 �
把你的烙铁头用细砂纸打磨一下,,然后把烙铁放到松香里加热,再上锡,,这样就容易上锡了...
发表于 2007-4-28 03:19:22 | 只看该作者 �
多准备几个合金的
我也常遇此烦恼!但是有了几个备用的合金头子后感觉好一些,避免急需用时着急!
发表于 2007-4-30 01:21:21 | 只看该作者 �
原帖由 一生何求 于 2007-4-27 21:46 发表
用砂纸打磨完后 可能就再也上不了锡了
发表于 2007-4-30 09:53:05 | 只看该作者 �
如果已经氧化了就加不上锡了,
必要时只有用细砂纸轻轻打磨一下~
不要打磨太深!会把烙铁头磨坏的~我就曾经磨坏过~
发表于 2007-5-10 16:12:36 | 只看该作者 �
呵呵,挺好```
发表于 2007-5-11 22:33:55 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2007-4-25 16:42 发表
新烙铁要加锡~
加到看到前面的部分都有光泽了~
这样就以后就不太容易氧化了~
如果 ...
就是。...以上就是最全面的,,最好放在松香里面多加锡一下。
发表于 2007-5-11 22:36:21 | 只看该作者 �
用个好些的烙铁头,一切解决,我的HAKKO一天开10小时,用了一年多。
发表于 2007-5-11 23:27:37 | 只看该作者 �
用砂纸打磨的时候不要太用力,要不然会损坏烙铁头的。另外当然就是新烙铁要记的先上锡啦,水海绵少用
发表于 2007-5-27 10:44:13 | 只看该作者 �
是呀,现在的烙铁头的质量真是让人不放心,我现在的烙铁头也是不上锡,只好焊接时使点劲。建议大家能搞个团购好烙铁头。
发表于 2007-5-27 10:48:59 | 只看该作者 �
要实在说的话,我什么样的烙铁头都可以处理得很好用。不好用了就用锉刀锉好,初始化一遍。质量差的,就得经常做初始化工作。
发表于 2007-5-27 11:19:38 | 只看该作者 �
学海无涯!多谢各位老师指点.新手
发表于 2007-6-9 14:35:53 | 只看该作者 �
个人感觉松香加酒精作助焊剂的烙铁好用.不能用腐蚀性强的焊剂,我有一把恒温烙铁头被腐蚀得从中间断开了.
发表于 2007-6-10 00:51:55 | 只看该作者 �
松香加酒精用着不错.呵呵
发表于 2007-6-11 11:54:50 | 只看该作者 �
原帖由 不思回头路 于 2007-6-9 14:35 发表
学习中.谢谢.
发表于 2007-6-11 14:36:25 | 只看该作者 �
跟烙铁头的质量有关吧,买了不好的焊嘴了,我的都是用936的尖头加工成小马蹄型的,以前买过一个怎么都不沾锡,一气之下扔了,另外买过一个牌子的,打磨好后稍微用锡泡泡就上好锡了。焊嘴如果不能上锡良好就很难拖锡,不能拖锡IC引脚就全都粘连了。
发表于 2007-6-14 21:00:19 | 只看该作者 �
恩恩
  我买了个黄花的恒温尖头的也点不沾锡了    照着试试看
发表于 2007-6-15 01:18:26 | 只看该作者 �
如果烙铁开了,经常不用的,再好的头都不怎么吸锡了
