查看: 2530|回复: 7
声卡芯片的更换原则是什么啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-15 22:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
声卡芯片的更换原则是什么啊?
发表于 2008-5-15 22:47:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
基本上是原样代换的
发表于 2008-5-15 22:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换相同型号。不同型号很少有相同脚位和参数的。
发表于 2008-5-15 23:07:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只知道ALC655与ALC650可以互换的,别的我就不知道了.
发表于 2008-5-15 23:25:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
曾试过一块主板的声卡用别的芯片代换的,然后进系统的时候提示安装驱动,找驱动来装好后恢复正常。这种事情不多见,应该是IC引脚功能相同,参数差不多的才可以代换
发表于 2008-5-16 10:05:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
针脚一样可以吗
发表于 2008-5-16 13:30:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
最好一样型号的
我 试过不要iyang型号的,不稳定
发表于 2008-5-16 16:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上个独立声卡就行了呀
方便,无风险!
