查看: 2174|回复: 6
NEC E6000进XP系统5分钟内掉电,不是是通病?
发表于 2011-11-10 07:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置 ati 芯片组,南桥ati 150的,北桥 ati 9100 进系统两三分钟左右掉电,排除散热问题,用手按住南桥一样掉电,加热了一下北桥还是样,掉电后还是照常开机,有哪位修过这问题, 换过硬盘,换过迅池1.5的CPU,换过系统发现不装显卡驱动就不掉电了。可能要换北桥吧?大家有修好过吗?
发表于 2011-11-10 09:06:15 | 只看该作者 �
先别搞桥呀,看看电压都正常不,各个波形,稳定不,还有核心供电
发表于 2011-11-10 10:14:53 | 只看该作者 �
也遇到这种机子,同样问题,没搞定
发表于 2011-11-10 10:41:03 | 只看该作者 �
先处理好散热,用单板子试试,最后再干桥。。
发表于 2011-11-10 12:12:17 | 只看该作者 �
没搞定
发表于 2011-11-10 12:18:28 | 只看该作者 �
多数是H8虚焊引起掉电。
发表于 2011-11-11 12:46:39 | 只看该作者 �
我换全新北桥RS300MB还是一样,进系统不到两分钟掉了再开机开不了,一定要将电源断开再开才能开,加焊过载内存也一样掉电,还在手上修呢....按6楼说的先搞H8.再不行就把温控电路查查吧.,,,,
