查看: 6161|回复: 23
航嘉电源插电就工作(电脑关不了机)
发表于 2011-11-9 21:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
   航嘉230W百盛机箱电源:确定是电源自动开机。只要插上电电源就自动工作。输出电压完全正常。就是关不了电源。确定电源故障。是339和494的芯片。大家有没有遇到过?
补充内容 (2011-11-10 21:23):
申明是光电源啊!已确定是电源问题。不要再回答是什么主板问题!
补充内容 (2011-11-10 21:24):
发表于 2011-11-9 22:27:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种情况可能是主板的问题,最简单的办法是从主板电源插座取出单独测试电源,如果不能肯定可以换到别的电脑上测试电源
发表于 2011-11-9 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人暂时没见过
发表于 2011-11-9 22:39:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没见过电源自动上电的,一般都是BIOS出的问题多吧
发表于 2011-11-10 01:13:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
因为系统的软件故障而关不了机就试过,硬件的就没有试过了。可把电源拆下测量下494芯片的4脚电压有几伏
发表于 2011-11-10 09:38:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没见过想看结果
发表于 2011-11-10 09:42:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
绿线ps-on被一直拉低了吧
发表于 2011-11-10 11:47:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先把开机按键的两根线拔掉,用改锥或镊子短接POW-SW;如果能控制就是开机按键漏电,如果还是那样,就可能是主板的问题啦!
发表于 2011-11-10 12:41:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你怎么就那么肯定电源的问题啊    主板也有可能的
发表于 2011-11-10 12:41:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-11-10 12:41:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-11-10 13:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这是  主板 触发电路的原因吧
发表于 2011-11-10 15:32:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先排除电源,再检测主板的触发电路
发表于 2011-11-10 21:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-11-10 21:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是光电源啊,在基地也混了一段时间会犯这个错误么?
发表于 2011-11-10 21:32:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就跑电源里面的绿线吧
发表于 2011-11-10 22:04:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确定电源问题,就顺着绿线查。以前碰见过。
发表于 2011-11-11 11:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始学维修,什么都不太懂,不过像这种情况,我遇到的一般都是主板的问题,既然楼主坚持。。。。我也来看答案吧!
发表于 2011-11-11 11:52:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是 绿线 一直接地线了吧  查查绿线那个地方短路接地了
发表于 2011-11-11 14:46:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你混了这么久了,就应该说明白的(都发了7百几帖子了)。电源有问题就拆开检查再说好了,查绿线电路和339看看怎么样
