查看: 2344|回复: 11
dv2700键盘不能用
发表于 2011-11-8 23:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv2700键盘不能用 一个键都不能用 ! 键盘更换过 I/O加焊过  bios 更换过 !还是不行?
发表于 2011-11-9 10:41:04 | 只看该作者 �
加焊过南桥吗
发表于 2011-11-9 10:47:58 | 只看该作者 �
查下接口和接口到IO之间的线路,是不是在开机时挡在LOGO F1 F2那里?我之前有遇到一台其它品牌的挡在提示按F1 F2那儿按键盘没反应但键盘是好的,后来是因为没插CMOS电池引起
发表于 2011-11-9 10:50:42 | 只看该作者 �
电容   接口旁边
发表于 2011-11-9 11:19:04 | 只看该作者 �
检查键盘接口周围的原件,原件是好的就换EC
发表于 2011-11-9 11:21:08 | 只看该作者 �
为什么是加焊IO 不换IO呢
发表于 2011-11-9 13:41:30 | 只看该作者 �
没有 可以正常开机 就是键盘不能用!
发表于 2011-11-10 22:06:58 | 只看该作者 �
换IO
试试啊
发表于 2011-11-10 23:53:21 | 只看该作者 �
换IO,8成能好。
发表于 2011-11-11 09:45:32 | 只看该作者 �
查一下  ec的工作条件
发表于 2011-11-11 10:12:43 | 只看该作者 �
有的机器有那些桥接电容电阻你可以把电容拆了
发表于 2011-11-11 11:47:12 | 只看该作者 �
查查接口阻值看正不正常,有可能断线了哦
