查看: 4228|回复: 16
hkc s2209白屏,弄好后有云雾块
发表于 2011-11-8 22:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没过保,客户不愿意等太久,要自费维修。新机白屏还没见过,祈祷是屏线问题,拆开仔细看屏线,发现触点很亮,只是驱动板那头接口咬合位置偏离了触点,莫不是热胀冷缩效应出现的故障?赶紧插好试机,还真好了,红色hkc的logo出来了。有点不对劲,好像偏白,是惨白的感觉,接电脑试机一样,中间很淡,像云里雾里的感觉。大家看有见过这个问题吗?
发表于 2011-11-8 22:45:04 | 只看该作者 �
接地不良..有这种现象..再就是驱动板有问题..还有VGA线..换一下试试
发表于 2011-11-8 23:37:39 | 只看该作者 �
没见过这种故障,等高手有高见···
发表于 2011-11-9 09:46:44 | 只看该作者 �
没见过耶,等高手解答
发表于 2011-11-9 09:56:22 | 只看该作者 �
呵呵是屏的问题啊
发表于 2011-11-9 11:08:50 | 只看该作者 �
是屏问题吧
发表于 2011-11-9 12:19:21 | 只看该作者 �
好像是屏的问题 不测试 不能确定
发表于 2011-11-9 12:30:40 | 只看该作者 �
我遇到过是屏的问题。。。
发表于 2011-11-9 12:44:35 | 只看该作者 �
新机应该不会有什么问题的   应该是排线和VGA线的问题
发表于 2011-11-9 15:06:14 | 只看该作者 �
像是屏的问题。有条件代换试下
发表于 2011-11-9 15:41:14 | 只看该作者 �
我感觉像是屏的问题 如果有待用的换下试试
发表于 2011-11-9 15:53:30 | 只看该作者 �
这么大的 MURA..屏的问题啊
发表于 2011-11-9 16:07:10 | 只看该作者 �
多半是屏的问题!换通用驱动板试试
发表于 2011-11-9 16:09:54 | 只看该作者 �
要是AU的屏可能是屏的故障我遇到过这样的故障
发表于 2011-11-10 08:07:00 | 只看该作者 �
屏是不是被人拆过呀,以前我才屏的时候没留意背光纸弄脏了就那副德行了
发表于 2011-11-10 08:21:03 | 只看该作者 �
屏上面的驱动芯片异常
发表于 2011-11-10 10:06:53 | 只看该作者 �
是屏的问题、、、、我以前遇到个清华同方的就是这现象、换了屏就好了、、、、
