查看: 4482|回复: 6
现代19寸液晶z191电源灯没反应
发表于 2011-11-8 20:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z191这个液晶高压板是HKC生产的 故障现象:开机电源灯没反应 高压板有滴答~~的声音 就像开关打不开的声音   惊维修发现高压条附近有个B3942的罢教mos管子短路 更换后能点亮  刚点亮高压板有吱吱的声音一会就没了  可以正常使用  过一会关了在开  闪了一下 有出最出的现象了  我想问下是不是灯管有问题也会引起B3942MOS管子烧坏  如果不是应该是什么地方出了问题
发表于 2011-11-8 21:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 21:20:37 | 只看该作者 �
没碰到过这种问题,高压包阻止是不是一样的啊
发表于 2011-11-8 21:21:27 | 只看该作者 �
应该是高压线圈不良了  这种情况我建议还是换高压板吧
发表于 2011-11-8 21:41:08 | 只看该作者 �
只能告诉你灯管有问题烧那个管的概率只为1%弱,把他对应的高压包也换掉应该差不多,维修要胆大心细!
发表于 2011-11-9 11:42:16 | 只看该作者 �
楼上的朋友 我高压板也换了   还是那样
发表于 2011-11-9 12:56:36 | 只看该作者 �
