查看: 4071|回复: 26
电路分析求救中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-8 18:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有个电路始终分析不出来,图中pu6011的1脚为什么没有电压,2脚就有6.65v的电压,A/D_DOCK_IN为19v,PR6409,PR6412的阻值都为1M,PC8232,PU6011也换了就是没有电压,P_19VDETEC_10只是一个MOS管的开启信号为高电平如图二,请求前辈帮我分析下,这是个运算放大器他有什么特殊的工作原理吗?????????
发表于 2011-11-8 18:50:21 | 只看该作者 �
你吧  1  2脚短接下 看看有无电压
发表于 2011-11-8 18:54:42 | 只看该作者 �
一脚的分压电阻拆下来量 是不是组织有问题 什么都换了只有电阻没换 他的几率很高  详情 回复 发表于 2011-11-8 19:03
发表于 2011-11-8 19:03:09 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2011-11-8 18:54
有4V多,但是问什么会没有电压
发表于 2011-11-8 19:05:05 | 只看该作者 �
小弟现在只想知道为什么没有电压出来,1,2脚短接有4v电压,没短接之前不能触发短接了能触发了,但是电流只上到0。02到——0.03就停下了指示灯有亮,所以要把这个修出来才行
发表于 2011-11-8 19:09:27 | 只看该作者 �
有4V多,但是问什么会没有电压
我量过了PR6411本来是64K的,拆下量只有56K这有关系吗,电阻满难找的又没标注只能一个一个地量
发表于 2011-11-8 19:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 19:18:20 | 只看该作者 �
你看一下393的3脚是多少v,应该是多少v,谁给的
发表于 2011-11-8 19:27:47 | 只看该作者 �
你看下图中,没写几V,在21,18脚
3脚5V,呵呵。  发表于 2011-11-9 11:00
发表于 2011-11-8 19:50:19 | 只看该作者 �
pr6408查了吗
发表于 2011-11-9 09:27:28 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-8 19:50
pr6408查了吗
查了,拆下量99K
发表于 2011-11-9 09:30:38 | 只看该作者 �
这个问题真的很难吗?我是新手所以麻烦经验丰富,看图厉害的高手给个思路,先谢了
发表于 2011-11-9 10:31:37 | 只看该作者 �
路过,,,顶下。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你顶什么顶,回家去顶  发表于 2011-11-10 09:46
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-9 10:33:11 | 只看该作者 �
3脚是多少v,应该是多少v   ? 重点 查下   这393的基准电压     输出应该和这个一样   不知道说的对吗
发表于 2011-11-9 11:04:37 | 只看该作者 �
in-大于in+   输出的是低电平   没有电压   我觉得正常      你的问题或许 不在这里   最好把综合的问题发过来。
发表于 2011-11-9 11:22:40 | 只看该作者 �
学习了,受教了。。。。呵呵呵呵!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-9 12:43:14 | 只看该作者 �
二话不说感觉不对的先换了再说
发表于 2011-11-9 12:47:23 | 只看该作者 �
693054500 发表于 2011-11-9 11:04
in-大于in+   输出的是低电平   没有电压   我觉得正常      你的问题或许 不在这里   最好把综合的问题发过 ...
最初的问题是公共端都没有电压(在图二),PQ674的5,6脚就是公共端,3,4脚都是19V,4脚低于3脚公共端才有电压 ,所以 PQ681A,PQ681B必须导通,(PQ681A的G极有6V,PQ681B的G极为0V)CHG_VCC_20只到一个地方如下图file:///C:/WINDOWS/Web/Wallpaper/裁剪_4.jpg
发表于 2011-11-9 12:50:35 | 只看该作者 �
psxwx 发表于 2011-11-9 12:43
二话不说感觉不对的先换了再说
该换的都换了,改量的都正常,你说咋办
发表于 2011-11-9 12:55:17 | 只看该作者 �
2脚就有6.65v的电压,接的是比较器的负端,同向接的是一个什么芯片的基准,估计没有2脚电压高.输出的就是低电平.......你现在要看的是,为什么2脚有6.65V,这肯定高了,
