楼主: 南天笔记本
电路分析求救中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-9 12:55:43 | 只看该作者 �
3脚5V 2脚6.X V 当然1脚就是0V 了 你要么把3脚电压修高,要么把2脚电压修低。。。  详情 回复 发表于 2011-11-9 14:59
发表于 2011-11-9 13:07:43 | 只看该作者 �
a342155903 发表于 2011-11-9 12:55
2脚就有6.65v的电压,接的是比较器的负端,同向接的是一个什么芯片的基准,估计没有2脚电压高.输出的就是低电平 ...
同向接的是电池充电芯片MB39A132,它的2脚是经19V再由电阻分压得到的
你现在就是查是同向输的电压低了还是反向输高了的问题,如果同向输低了,你就找充电芯片的问题,如果反向输高了,那你看,19V本身有没有偏高,然后看两个分压电阻有没有变值  发表于 2011-11-9 13:17
发表于 2011-11-9 13:26:27 | 只看该作者 �
典型的LM393的运算放大电路,有什么好差的,正向输入端大于反向输入端就输出高电平,反之则输出低点平,明白吗
发表于 2011-11-9 14:30:05 | 只看该作者 �
你这里的PU6011 是用来做电压比较器来用的。内部用2组。 你先测下PR6409的1PIN是不是19V。然后测PU6011的2脚与3脚的电平,当2脚电平大于3脚时1脚输出为低电平,反之当2脚电平小于3脚时输出为高。此可作为电压保护用,具体电欠压保护还是过压保护得看其后面怎么控制了。
发表于 2011-11-9 14:32:43 | 只看该作者 �
你那2 脚已测有6.65V的电压,再测下3脚电压是多少,应该大于6.65V。1脚才会输出高电平。
发表于 2011-11-9 14:59:26 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2011-11-9 12:55
有的。。。。。。。有5V啊
发表于 2011-11-9 21:29:44 | 只看该作者 �
参考电压正常  代表IC是好的.
