查看: 2233|回复: 19
笔记本方面的啊
发表于 2011-11-8 17:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 如果有台笔记本  开机都好好的      就是进入系统后    就会 黑屏  2秒钟吧    就又好了    以后一直玩都没事了啊   就进入系统会出现          谁知道告诉兄弟      急急急急    啊     ........
发表于 2011-11-8 17:56:25 | 只看该作者 �
是不是系统本身的问题
发表于 2011-11-8 18:08:46 | 只看该作者 �
什么机器啊  是不是神舟啊
发表于 2011-11-8 18:32:34 | 只看该作者 �
有的系统是经过精简的,所以在系统LOGO那去掉了几圈滚动条或者欢迎画面,就会出现2~3秒的黑屏时间,要是你不放心,可以装个安装版没精简的系统看下!
发表于 2011-11-8 19:55:48 | 只看该作者 �
这种一般都是系统问题
发表于 2011-11-8 20:01:13 | 只看该作者 �
先排除系统问题的情况下,有可能是高压板问题
发表于 2011-11-8 23:14:04 | 只看该作者 �
又不影响使用,管他呢
发表于 2011-11-9 12:01:18 | 只看该作者 �
做个系统试试啊!先把软件问题给排除
发表于 2011-11-9 12:02:13 | 只看该作者 �
这种可能是系统或者驱动的问题。
发表于 2011-11-9 12:26:38 | 只看该作者 �
不影响使用就没事。
发表于 2011-11-9 13:51:51 | 只看该作者 �
做系统吧
发表于 2011-11-9 14:02:05 | 只看该作者 �
有的机器就这样啊,老机器比较多
发表于 2011-11-9 14:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 14:23:09 | 只看该作者 �
先重装个系统试下
发表于 2011-11-10 13:56:15 | 只看该作者 �
多半都是系统问题,换其它版本的系统试试不就知道了嘛
发表于 2011-11-10 14:00:59 | 只看该作者 �
进系统黑2秒应该是正常吧,滚动条过后
发表于 2011-11-10 14:13:52 | 只看该作者 �
多半是系统坏了
发表于 2011-11-10 14:25:03 | 只看该作者 �
这是显卡驱动的事 换个高版本的驱动就好了
发表于 2011-11-10 14:38:30 | 只看该作者 �
即将到桌面的时候黑屏吗?还是桌面显示完了才黑呢?
发表于 2011-11-10 15:13:45 | 只看该作者 �
系统做了先
