查看: 3438|回复: 12
联想G430开机不显
发表于 2011-11-8 17:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430开机不显,,,开机电流跳到1。4安,到1。2A之间反复跳动。。不上内存只能到1。2A。。显卡,北桥都弄了还是一样。。测内地址线,信号,时钟,,供电,基准都正常。。以前也修过一台问提根这个差不多。没有整好真是不干心啊。。有不有遇到过这种问提撒师傅些,提示哈可能是哪里的问提啊。
发表于 2011-11-8 17:16:08 | 只看该作者 �
有没有换个BIOS试试?
发表于 2011-11-8 21:55:24 | 只看该作者 �
为什么你不刷BIOS呢,联想的首先干BIOS。
发表于 2011-11-8 22:07:31 | 只看该作者 �
恩 修好了 说一下   学习
发表于 2011-11-8 22:17:39 | 只看该作者 �
     我还不知道!  再看看!!
发表于 2011-11-8 22:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有美有用测试卡看一下。应该是当那个代码
发表于 2011-11-8 22:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有美有用测试卡看一下。应该是当那个代码
发表于 2011-11-9 12:57:13 | 只看该作者 �
测试卡屁了路不出来。。因该是内存哈。。因为不插内存与插内存电流变化明显不一样的。
发表于 2014-3-23 16:33:33 | 只看该作者 �
修过这个机器,这种故障如果是intel南北桥的机器,一般就两种可能,一种是显卡,再就是显卡。
发表于 2014-3-23 22:35:25 | 只看该作者 �
前天遇到一台没有搞好.哎.可惜
发表于 2014-3-23 23:02:52 | 只看该作者 �
不是bios   就是显卡
发表于 2014-3-29 21:29:07 | 只看该作者 �
usb 接口坏也有可能的哦,查一下
发表于 2014-4-11 15:41:03 | 只看该作者 �
LZ修好了吗?分享一下啊
