查看: 7973|回复: 12
诊断卡指示灯闪烁不停
发表于 2011-11-8 15:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5LD2-X/1333主板能通电.CPU和内存的电压都是正常的,就是不显,而且诊断卡的指示灯老是闪烁不停,把IO也换了 主板程序也重写,还是一样,求助大家
发表于 2011-11-8 16:22:27 | 只看该作者 �
你那电流跑观察家多少啊?
发表于 2011-11-8 16:49:39 | 只看该作者 �
一般诊断卡闪点 是有电路短路的现象 重点检查电容有没鼓包
发表于 2011-11-8 17:19:28 | 只看该作者 �
问题描述的不清楚
发表于 2011-11-8 17:23:19 | 只看该作者 �
说的有点不明白
发表于 2011-11-8 17:24:21 | 只看该作者 �
该怎么修.我也想学学
发表于 2011-11-8 18:51:59 | 只看该作者 �
用手摸摸各个管和芯片看看先!还有,断开4针电源再上电看还闪不闪了!
发表于 2011-11-8 19:23:13 | 只看该作者 �
我有电看的郁闷了,什么叫做主板的程序重写了。楼主
发表于 2011-11-8 21:31:10 | 只看该作者 �
主板短路啦!
发表于 2011-11-9 00:14:43 | 只看该作者 �
看哪个电压灯闪修哪个电压呀
发表于 2011-11-9 06:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸下网卡热不?热就拆掉,不热就换个5v转3.3那个1117,我说的热是不正常的热。
发表于 2011-11-9 10:34:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 10:49:31 | 只看该作者 �
先换个电源试试
