查看: 2638|回复: 37
疑难杂证啊 在线等
发表于 2011-11-8 13:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来修显卡  修亮了  后来发现内存有问题,插一条内存可以正常亮机,同时插两条不能亮了,有一条插上去不能亮。什么问题啊,,洗过了,内存槽也加焊了,北桥也加焊了。。在线等呢
请说清楚机器的型号,cpu平台,以及芯片组  发表于 2011-11-20 22:25
是AMD的话可能cpu坏了  发表于 2011-11-10 02:08
确定两个槽都是好的吗。。。好的话那就是内存坏了。  发表于 2011-11-8 13:38
发表于 2011-11-8 13:23:52 | 只看该作者 �
有时实在搞不懂的,干脆给客户换单根大点的内存好了。
发表于 2011-11-8 13:56:35 | 只看该作者 �
兼容问题 哈哈 换大的也不错,赚钱 赚内存
发表于 2011-11-8 16:42:26 | 只看该作者 �
同意思楼上的说法,我遇到过也是单条亮但俩条也亮的。  你这情况像是北桥吧,不过建议换个大点的内存稳当。
发表于 2011-11-8 22:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 22:09:20 | 只看该作者 �
我想知道问题啊。
发表于 2011-11-8 22:10:06 | 只看该作者 �
可我不是老板啊,我打工的
发表于 2011-11-8 22:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是内存兼容问题。有时也有本子挑内存的。还有机子内存槽有主次的
发表于 2011-11-8 22:21:06 | 只看该作者 �
你那用过是AMD的吧    我也碰到过    如果是AMD的就换CPU试下
发表于 2011-11-8 22:24:20 | 只看该作者 �
用内存测试卡打一下阻值吧。
发表于 2011-11-8 22:33:59 | 只看该作者 �
换内存老板应该没什么其它的想法吧(除非他不喜欢钱{:soso_e113:})
发表于 2011-11-9 09:15:23 | 只看该作者 �
你那不会是AMD的吧?
发表于 2011-11-9 21:58:04 | 只看该作者 �
不是的啊  还有没有其它的原因啊|
发表于 2011-11-9 21:58:59 | 只看该作者 �
fengzhen 发表于 2011-11-8 22:33
换内存老板应该没什么其它的想法吧(除非他不喜欢钱)
客户说要修好的呀.唉~!同时用两条不用亮机
你的主板是什么管理内存,如果是CPU你就慢慢修U吧  发表于 2011-11-21 08:20
发表于 2011-11-20 19:39:14 | 只看该作者 �
你那个老板真坏
发表于 2011-11-20 20:06:01 | 只看该作者 �
内存兼容性问题,给他换1个了,换下的也是好的,只是兼容性不好了,内存不收钱了,只收修理费了,就对老板和客户说是修好的啦,呵呵
发表于 2011-11-20 20:06:48 | 只看该作者 �
要学会变通呀,这就是修理啊
发表于 2011-11-20 20:24:16 | 只看该作者 �
插代码卡呀?不一定就是内存的问题
发表于 2011-11-20 20:45:40 | 只看该作者 �
两条内存都是原来机子上带的吗,要是那样的话就不应该是兼容问题 了,是不是做显卡的时候内存槽里面弄进东西去了,好好清理一下看看。
发表于 2011-11-20 20:54:47 | 只看该作者 �
不会是内存槽坏了个吧?
