查看: 2720|回复: 9
精英NFORCE4-A939 939的板键盘不能用
发表于 2011-11-8 09:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    精英939   能点亮就是键盘不能用  通电键盘灯闪一下就不亮了   打阻值正常 也有5V电压 排容也换过了 还是不行   求 帮助
发表于 2011-11-8 10:19:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排容取了试试····
发表于 2011-11-8 16:47:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
排容 去掉也不行
发表于 2011-11-8 16:47:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
担心桥  挂
发表于 2011-11-8 18:13:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换io试试,阻值电压正常的情况下一般换io都能好
发表于 2011-11-8 18:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也建议IO!
发表于 2011-11-9 01:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-11-10 14:03:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IO 是8712F-A
发表于 2011-11-10 14:17:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
电压正常``地址数据线对地阻值都一样的话还不行哪就用IO了
发表于 2011-11-10 16:40:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把鼠标键盘的供电排阻换啦。。。在就是I/O
