查看: 2319|回复: 6
磬英8F517GM电压都正常,就是不跑码
发表于 2008-5-15 14:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磬英8F517GM电压都正常,有复位,CPU会发烫,说明工作了,是NF芯片组的,就是不跑码
好了,原来真的是U坏了
[ 本帖最后由 天空守望者 于 2008-5-16 08:53 编辑 ]
发表于 2008-5-15 14:27:12 | 只看该作者 �
不知道你都测了哪些电压,具体是多少!测试卡走什么码?
如果电压正常的话,就要先考虑时钟电路是否正常,可以测下相关的频率和信号,下一步就要看RST正常与否(包括CPU的).
如果这些都没有问题的话,还要考虑很多东西
如:CPU座,BIOS,IO,桥等等!
对于U不工作,一步步来测量吧!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3 就按FF来修,FF的帖子论坛很多
发表于 2008-5-15 14:40:12 | 只看该作者 �
显示的什么码? 还是一点都不显示?
发表于 2008-5-15 15:58:09 | 只看该作者 �
换个卡看看看呢?
不跑马U没工作。你有的找了
发表于 2008-5-15 16:09:44 | 只看该作者 �
你说的是好板子不跑码还是坏板子不跑码   故障是什么
发表于 2008-5-15 16:16:52 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-15 00:46:53 | 只看该作者 �
我的8F5 17板子跑C1不.不跑码?
