查看: 1237|回复: 1
一块华硕大板不接显示器跑13,接显示器跑AF
发表于 2008-5-15 11:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板南桥采用82801BA,南桥触发开机方式,CPU供电有时1.53有时1.45,时钟0.38或0.4,复位和PG和主供电情况类似,上CPU可检过代码为C1,上内存显卡后代码为13,接上显示器跑AF,请各位帮忙。另外发现VDDQ有时为1.67有时为1.53,南桥待机有时为1.8有时为2.0,我用的数字表有0.04的误差。(小南桥)
[ 本帖最后由 美国大苍蝇 于 2008-5-15 11:31 编辑 ]
发表于 2008-5-15 13:21:33 | 只看该作者 �
一些板跑13码已跑完,可以亮了,是否亮机?不亮换个PCI显卡试试看。
