查看: 4700|回复: 27
帮我看看这个3V是怎么产生的,
发表于 2011-11-7 18:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+3VLCD
发表于 2011-11-7 19:10:21 | 只看该作者 �
由Q8把+3V转换为+3VLCD
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-9 11:29
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-8 10:47
那肯定是Q8的G级直接接到R36是一个15V的驱动电压 Q8完全的导通。  发表于 2011-11-7 20:53
发表于 2011-11-7 19:18:16 | 只看该作者 �
我直接把Q7拿掉,3,3V出来了,但是屏还是暗。DISP_ON 是不是和屏同步的啊
这个3vLCD是给屏供电的啊,不是给高压板供电的, DISP_ON为低电平时候,Q5导通,Q7的G极电压被拉低;此时,LCDONG为高电平15v,Q8导通,+3v转换为+3VLCD  发表于 2011-11-9 10:34
小弟不知道分析的对不对,请指教。Q7取下来后,如果DISP_ON是低电平的话,那么15VALW可以让Q8导通,但是LCDON#也就成高电平了,Q6应该是导通那么+3VLCD又被拉低了。  详情 回复 发表于 2011-11-7 22:06
把Q7拿掉了,15V ALW 由R36 330K 给Q8 N管供电 ,Q8导通, 3V LCD 就出来了,此时,3VLCD不受DISP_ON 和LCDON 控制了.  发表于 2011-11-7 19:53
发表于 2011-11-7 19:25:12 | 只看该作者 �
lcdon#低电平 lcdong高电平 disp on低电平 满足这些条件 才出来+3vlcd 你说的屏暗还有可能是屏上的事
发表于 2011-11-7 19:25:18 | 只看该作者 �
disp_on控制Q5导通,便Q7截止,此时Q8 G极15V驱动Q8导通.+3V流向S极转变为+3VLCD.      当Q5导通时,Q6G极0V截止,也便产生LCDDISCHG了
发表于 2011-11-7 19:28:15 | 只看该作者 �
暗屏??你修屏供电干嘛
发表于 2011-11-7 19:28:54 | 只看该作者 �
同意二楼的看法
发表于 2011-11-7 20:13:12 | 只看该作者 �
不要难过看供电了   我现在修的和你一样的主板     HPDV9000      945CPU   显卡7600      那个开启信号是显卡给的    把显卡杀了   我的故障和你的一样   暗屏  没有3V供电
发表于 2011-11-7 20:13:39 | 只看该作者 �
杀的时候小心点    那个显卡容易鼓包
发表于 2011-11-7 20:53:24 | 只看该作者 �
暗屏   修屏供电干嘛呢   ???????主要看高压板   灯管      高压板供电   开启  调节   这几个
发表于 2011-11-7 21:40:16 | 只看该作者 �
暗屏怎么修屏供电,思路都不对,没屏供电是白屏。楼主方向错了
发表于 2011-11-7 22:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 08:30:05 | 只看该作者 �
Q5应该上一个P管
Q678应该是N管导通条件不一样
发表于 2011-11-8 08:33:08 | 只看该作者 �
led 屏。。。、。。。。
发表于 2011-11-8 08:33:42 | 只看该作者 �
liminggao 发表于 2011-11-7 22:06
小弟不知道分析的对不对,请指教。Q7取下来后,如果DISP_ON是低电平的话,那么15VALW可以让Q8导通,但是L ...
那你的意思是把Q 6 Q7全部拿下来?
我也不知道会不会有其他的影响。你可以试下。  详情 回复 发表于 2011-11-8 10:03
发表于 2011-11-8 08:35:44 | 只看该作者 �
LED 的屏,换过了一样情况
发表于 2011-11-8 10:03:51 | 只看该作者 �
只是个小徒弟 发表于 2011-11-8 08:33
那你的意思是把Q 6 Q7全部拿下来?
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-8 10:28:08 | 只看该作者 �
由Q8的产生出来
发表于 2011-11-8 12:10:49 | 只看该作者 �
Q8过来的啊
发表于 2011-11-8 15:49:03 | 只看该作者 �
Q5 Q8导 通    Q6 Q7  截至
