帮我看看这个3V是怎么产生的,
发表于 2011-11-8 20:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 21:00:31 | 只看该作者 �
            看不懂啊
发表于 2011-11-9 00:40:00 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题啊,搞半天去修供电,操!
发表于 2011-11-9 00:41:24 | 只看该作者 �
外接有没有显示,电流跳变如何,先用风枪吹几下显卡,25O度,二分钟,再看亮不!你可以直接 飞3。3V到LCDVCC那,不就有了,管TMD的控制的,看有没有显,!
发表于 2011-11-9 08:35:22 | 只看该作者 �
当Disp_on信号为低时的时候Q5导通,+5V经过电阻R31变为LCDON#低电平有效的信号加到Q7和Q6的G极,
由于两个管都为N沟道的管,截止,LCDONG通过R36的上拉,为15V加到Q8的G极,导通,+3V经过Q8产生+3VLCD供电和 LCDDISCHG。
发表于 2011-11-9 08:58:16 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2011-11-7 21:40
暗屏怎么修屏供电,思路都不对,没屏供电是白屏。楼主方向错了
嗯,是的,应该修高压控制那块,掉了一个D10二极管
发表于 2011-11-9 10:18:41 | 只看该作者 �
屏供电的开启,是有时序的,,,就像有些板子,不插屏,也是没有LVDS输出的一样,都有个时序来
发表于 2011-11-14 16:42:00 | 只看该作者 �
经过Q8,分电压,过一个电容所产生
